真相
三菱FX1N的输出继电器老是烧掉
Pages: 1/3 Go
wulide
140 个
271 点
521 分
在线时间: 124(小时)
查看wulide的
发表于: 2015-10-16 17:17
大家好,我现在有个问题请教大家
FX1N-40MR-001,有几个点输出继电器经常烧掉,其它点不会烧。想在经常烧点的继电器上加续流二极管,用FR104或者1N4148行不行。
或者我直接把中间继电器换成带续流二极管型的,效果是不是一样,谢谢
65 个
135 点
1577 分
在线时间: 112(小时)
查看635247454的
发表于: 2015-10-16 18:15
要找到真正的问题,是不是电流太大,还是动作比较频繁。继电器不适合频繁动作
stackdog
472 个
8656 点
8181 分
在线时间: 457(小时)
查看stackdog的
发表于: 2015-10-16 20:25
经常烧的那几个点的动作频率如何?
jcx111222
73 个
195 点
1206 分
在线时间: 117(小时)
查看jcx111222的
发表于: 2015-10-16 21:24
如果动作频率不高的时候把经常烧坏点外接一个中间继电器,用中间继电器来控制外部的负载
zhtokokk
522 个
833 点
59900 分
在线时间: 396(小时)
查看zhtokokk的
发表于: 2015-10-17 08:47
负载多大?1N4148恐怕不行。
烧线圈?烧触点?
天天@向上
15 个
102 点
1149 分
在线时间: 130(小时)
查看天天@向上的
发表于: 2015-10-17 09:24
接触器电压是220V还是24V控制?改成24V控制的会好些
wulide
140 个
271 点
521 分
在线时间: 124(小时)
查看wulide的
发表于: 2015-10-17 09:30
PLC输出是控制中间继电器,继电器电压是DC24V的
wulide
140 个
271 点
521 分
在线时间: 124(小时)
查看wulide的
发表于: 2015-10-17 09:31
就是烧触点,触点吸合在一起分不开
prince188
296 个
8255 点
16959 分
在线时间: 414(小时)
查看prince188的
发表于: 2015-10-17 09:36
是不是继电器太差了,要不就是回路电流过大问题,外围加继电器一直在使用坏继电器换一个继电器就行了,继电器本身就有使用寿命的。
prince188
296 个
8255 点
16959 分
在线时间: 414(小时)
查看prince188的
发表于: 2015-10-17 09:37
如果触点电流过大,建议加一个DC24V接触器控制设备。
wulide
140 个
271 点
521 分
在线时间: 124(小时)
查看wulide的
发表于: 2015-10-17 09:38
中间继电器是用和泉 RH2B-U 继电器
liaohianbin
成功=目标+坚持
195 个
297 点
2469 分
在线时间: 132(小时)
查看liaohianbin的
发表于: 2015-10-17 16:19
负载电流有多大,找出什么原因导致经常烧毁继电器的,才好改进。加个二极管能起什么作用呀???
Pages: 1/3 Go
三菱FX1N的输出继电器老是烧掉
