睡眠
固态继电器的接线方
Pages: 2/2 Go
xingzb2
667 个
1023 点
1336 分
在线时间: 966(小时)
查看xingzb2的
12楼
发表于: 2015-10-15 17:01
串,并联确实能增大带负载能力,问题是能确定同时导通吗?
如果因制造工艺等原因,造成两个固态继电器导通不同步。那你还不如用一个大点的SSR更合适,都有100多安的固态继电器卖的。
[ 此帖被xingzb2在2015-10-20 21:50重新编辑 ]
ymr78419972
宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
567 个
2719 点
16630 分
在线时间: 270(小时)
查看ymr78419972的
13楼
发表于: 2015-10-15 17:38
并联和串联都可以的,只要电压够大,24V的控制电压,完全没有问题,如果是12V可以需要考虑尽量并联。他们的压降很低,电流更小,所以串并联都没有一点问题,只有从原则上觉得并联通用性会比串联要高一些。不需要考虑电压。但是实际上的控制效果都是差不太多的。不过串联确实存在一坏全坏的缺点。尤其在加热控制里,并联,坏一路,最多减少一点功率。
山河今仍在,壮志在何方?
longyouworld
4 个
91 点
1560 分
在线时间: 3(小时)
查看longyouworld的
14楼
发表于: 2015-10-15 17:42
初学者,围观。
jcx111222
72 个
195 点
1206 分
在线时间: 117(小时)
查看jcx111222的
15楼
发表于: 2015-10-15 20:17
一般是用并联控制
ww168tech
73 个
247 点
3670 分
在线时间: 51(小时)
查看ww168tech的
16楼
发表于: 2015-10-17 08:36
看控制什么东西吧,若输出端可以分开的话,建议采用并联的方式,若输出端是一个大功率的东西,建议直接使用大电流的
qinchenglim
1180 个
1327 点
3953 分
在线时间: 740(小时)
查看qinchenglim的
17楼
发表于: 2015-10-17 09:17
建议用一个容量大的代替2个并联,这样系统的安全性,稳定性更好。
gyfeigyfei
技术交流、分享、进步。
217 个
1088 点
666 分
在线时间: 116(小时)
查看gyfeigyfei的
18楼
发表于: 2015-10-17 16:44
并联比较好
chou2003
192 个
344 点
30519 分
在线时间: 303(小时)
查看chou2003的
19楼
发表于: 2015-10-17 16:55
串联和并联都可以,如果你要考虑坏一个不能够工作,怎么不考虑PLC点坏了也是不工作呢?
shpwyh
12 个
147 点
6194 分
在线时间: 16(小时)
查看shpwyh的
20楼
发表于: 2015-10-17 19:50
还是并联可靠
超级菜青虫
喜欢吃叫吃货!喜欢XX叫日货
259 个
544 点
1390 分
在线时间: 678(小时)
查看超级菜青虫的
21楼
发表于: 2015-10-30 10:31
少看点垃圾小说,小心叶良辰
Pages: 2/2 Go
固态继电器的接线方
