关税
工程量转换方法
qiang2751290
482 个
892 点
463 分
在线时间: 373(小时)
查看qiang2751290的
发表于: 2015-10-13 08:31
各位看看我说的对吗:
我的实际量程是0-100升,现在我用FX2N-2AD做模拟量检测。4-20MA 对应25-4000,现在要转换成工程实际值:
我用4000/100=40代表40就是1升的数据。
然后我用模拟检测值D0/40就是实际的工程数据。 这样算对吗?????
qiang2751290
482 个
892 点
463 分
在线时间: 373(小时)
查看qiang2751290的
发表于: 2015-10-13 08:33
还有如果量程大于模拟量4000怎么办? 比如说30000升怎么计算
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
1752 个
10138 点
62033 分
在线时间: 2688(小时)
查看hxl202319的
发表于: 2015-10-13 11:18
转换就是线性方程y=kx+b,你把数值代入,求出K就是1升的数据。
至于数据大于4000,那叫数据溢出。小范围的溢出还没什么,相你举例的100升范围,变成30000升,明显是你选型不正确嘛!
签名无效了,麻雀不见了!
hafatahaha
台达代理
1336 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2015-10-14 03:31
顶起2楼
prince188
296 个
8255 点
16949 分
在线时间: 414(小时)
查看prince188的
发表于: 2015-10-14 08:07
a984363103
13 个
139 点
298 分
在线时间: 14(小时)
查看a984363103的
发表于: 2015-10-14 08:19
225 个
343 点
85288 分
在线时间: 779(小时)
查看238132的
发表于: 2015-10-14 10:19
工程量转换方法
