电脑
求大神帮忙 看看这程序
yzsk0008
4 个
94 点
577 分
在线时间: 3(小时)
查看yzsk0008的
发表于: 2015-10-12 16:40
我这个程序 是一个辊压线程序 ,Y2是 一个小型液压机 开启 Y4 Y10 是切断 退回
我的现在的问题是 我的零件切断 完全靠 数据传感器反馈回来的 数据 和我设定的 长度 切断,切断后会有一次长度清零 这样会不会有一点点的累积误差 我这个是连续作业 担心生产的越多误差越大,目前每次切断误差在1-5MM 怎么才能 解决这样的 误差 ,现有考虑用 接近开关来检测空位 做切断基准。
求哪位大神帮吗看看 中没能解决 阶段误差
附件有程序
yzsk0008
4 个
94 点
577 分
在线时间: 3(小时)
查看yzsk0008的
发表于: 2015-10-12 16:42
补充:用的三菱PLC
fom
冰心玉壶
444 个
1185 点
826 分
在线时间: 160(小时)
查看fom的
发表于: 2015-10-12 16:53
接近开关要求精度不高可以做基准,要求高一点的话,最好用变频提前减速控制,或者用伺服脉冲位置控制。
yzsk0008
4 个
94 点
577 分
在线时间: 3(小时)
查看yzsk0008的
发表于: 2015-10-12 17:00
我这个驱动 是 三相电机 用的不是伺服
刹车的 话 是刹不住的 惯性太大了
fom
冰心玉壶
444 个
1185 点
826 分
在线时间: 160(小时)
查看fom的
发表于: 2015-10-12 21:14
引用第2楼fom于2015-10-12 16:53发表的 :
用变频或伺服,但是也需要提前减速,伺服要设定运动曲线
求大神帮忙 看看这程序
