电脑
伺服能不能用链条传动
cyh1986
368 个
740 点
727 分
在线时间: 300(小时)
查看cyh1986的
发表于: 2015-09-21 10:42
原来厂里有一个设备,现在准备改用伺服。原先用的是一个三相4kw的电机,通过减速机,减速机右两个输出轴,输出轴上带的是链轮,滑台通过链条在辊道上运动。现在准备改用伺服,(准备能够实现定位,和定长移动),原来的链条传动要不要改动能?电机是4KW,8n.m的,转速1435r/min,减速机的减速比是115:16,转速12.5rmin。
cyh1986
368 个
740 点
727 分
在线时间: 300(小时)
查看cyh1986的
发表于: 2015-09-21 10:44
[attachment=139715]
[attachment=139716]
[attachment=139717]
这个是设备的图
windy-gk
EF
131 个
550 点
2037 分
在线时间: 297(小时)
查看windy-gk的
发表于: 2015-09-21 10:53
单独一个方向运动应该问题不大,如果正反转运动应该不行。还真没见过用链条的,呵呵
学习
lqm003
于英剑
227 个
741 点
651 分
在线时间: 48(小时)
查看lqm003的
发表于: 2015-09-21 11:26
伺服一般运用在要求位移比较精确的场所。像图中用链条传动肯定没有精确位移要求,一般没必要用伺服。但是,实在要有也可以,只是浪费。
于英剑
工控小a
21 个
113 点
614 分
在线时间: 15(小时)
查看工控小a的
发表于: 2015-09-21 11:32
看链条的精度(与齿轮的间隙)
如果伺服电机朝一个方向运转没有问题
如果有换向就要考虑反向间隙补偿
通过补偿也可以控制定位至于误差大小取决于
你的程序控制。
工控小a
fom
冰心玉壶
444 个
1185 点
826 分
在线时间: 160(小时)
查看fom的
发表于: 2015-09-21 11:40
可以用只是精度不高了,还需要用上链条张紧。
联系方式qq 724438166
388 个
443 点
7872 分
在线时间: 302(小时)
查看724438166的
发表于: 2015-09-21 12:12
链条间隙大,建议直接联轴器带动,或者同步带,省事
何工控学
励志竭精
609 个
905 点
13667 分
在线时间: 501(小时)
查看何工控学的
发表于: 2015-09-21 12:38
我看到过折弯机的X轴驱动是用链轮的,不过动作不是频敏,移动少,链轮中有张紧装置。正反转工作一般在正转停止后再反转停止时间长。
hafatahaha
台达代理
1336 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2015-09-21 12:46
直接用就是,精度差点,其他问题没有
unorder
83 个
177 点
863 分
在线时间: 1(小时)
查看unorder的
发表于: 2015-09-21 15:55
我觉得可以直接用
674 个
862 点
2039 分
在线时间: 325(小时)
查看1935807118的
发表于: 2015-09-21 16:05
估计你那精度要求也不高,直接用先,不行再改就是了。
lxmplc
191 个
269 点
944 分
在线时间: 40(小时)
查看lxmplc的
发表于: 2015-09-23 10:49
等于宝马的发动机装在拖拉机上了
伺服能不能用链条传动
