weisongyuan
我在南极卖冰箱—独家经营
发帖数量: 592 个
工控威望: 10128 点
下载积分: 5348 分
在线时间: 491(小时)
查看weisongyuan的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2015-09-24 08:49
虽然是可以使用 但配电线路不规范。1 相序不规范 :A 、B、C相序的排列应该是自左向右排列,对应导线 黄、绿、红。 2 电器元件位置不规范:主接触器应该在下面,PLC在上面。这个设备自己使用倒是无所谓,但是如果是设备厂作为设备出售特别是出口设备要按照执行标准
永远年轻
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 11481 个
工控威望: 18860 点
下载积分: 12956 分
在线时间: 2719(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2015-09-24 09:33
这个改造实现远距控制,因为是垃圾场所以尽量不拉电缆,装个行车专用遥控器改造成远程肯定可以用,技术含量确实低了点,但也属于创新,改善创新不论高低贵贱,点个赞
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
wzhsjx
发帖数量: 16 个
工控威望: 126 点
下载积分: 597 分
在线时间: 5(小时)
查看wzhsjx的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2015-09-24 15:10
不知道这台油泵电机有多大 。最好楼主做个星三角启动器、其他做的蛮好的 这个机器我朋友有台都是我修的 、问题最多的就是电磁阀出问题的 。还有就是你PLC的保护开关不太好最好用变压器,用空开起不了什么保护的。个人意见哦
shuai3982
发帖数量: 866 个
工控威望: 1027 点
下载积分: 15618 分
在线时间: 341(小时)
查看shuai3982的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2015-09-25 00:25
压铁饼的吧
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
yanzhaonan
发帖数量: 102 个
工控威望: 254 点
下载积分: 690 分
在线时间: 100(小时)
查看yanzhaonan的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2015-09-30 17:02
不是专业人员搞的
endy2015
发帖数量: 220 个
工控威望: 1519 点
下载积分: 837 分
在线时间: 253(小时)
查看endy2015的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2015-09-30 21:51
点赞,楼主可以了,又不是做出口的标准机器,估计为了省钱,好多元件是客户提供的,做不了那么规范,这是可以理解的,很好了
  • 下载积分:+5(fom)
    danguliuxin
    发帖数量: 201 个
    工控威望: 800 点
    下载积分: 6329 分
    在线时间: 247(小时)
    查看danguliuxin的 主题 / 回贴
    30楼  发表于: 2015-10-01 06:57
    接线好像有点乱
    linzhenfu
    发帖数量: 194 个
    工控威望: 305 点
    下载积分: 625 分
    在线时间: 270(小时)
    查看linzhenfu的 主题 / 回贴
    31楼  发表于: 2015-10-02 09:49
    一般般
    oolo
    发帖数量: 250 个
    工控威望: 311 点
    下载积分: 2550 分
    在线时间: 128(小时)
    查看oolo的 主题 / 回贴
    32楼  发表于: 2015-10-04 12:35
    看到国人的设备就无力吐槽,你看着电器,你看着机械,这焊接,这切割,说不定了那天就裂开了。哎!!
    fom
    冰心玉壶
    发帖数量: 444 个
    工控威望: 1185 点
    下载积分: 826 分
    在线时间: 160(小时)
    查看fom的 主题 / 回贴
    33楼  发表于: 2015-10-05 13:17
    引用第19楼cad2015于2015-09-19 20:22发表的  :
    三相电ABC    是  红  绿  黄   那里来的三相A、B、C的线色是绿(蓝)、黄、红呢
    三相ABC ,电业规程是黄、绿、红,此机器是非标设备。感谢关注。
    fom
    冰心玉壶
    发帖数量: 444 个
    工控威望: 1185 点
    下载积分: 826 分
    在线时间: 160(小时)
    查看fom的 主题 / 回贴
    34楼  发表于: 2015-10-05 13:23
    引用第26楼wzhsjx于2015-09-24 15:10发表的  :
    两台电机,第二台延时起动,错开了。接触器考虑到直接启动,选型为8011--9511。感谢关注。
    qrklove
    发帖数量: 494 个
    工控威望: 732 点
    下载积分: 2007 分
    在线时间: 482(小时)
    查看qrklove的 主题 / 回贴
    35楼  发表于: 2015-10-05 18:24
    很多朋友看不起这种简易控制柜,事实上这种做工不高大上,材料全国产的,甚至是旧的材料做的控制柜在我朝遍地都是,甚至还有更加惨的
