abcdef张勇
工控
发帖数量: 101 个
工控威望: 173 点
下载积分: 6873 分
在线时间: 160(小时)
查看abcdef张勇的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2015-09-15 07:52
Q75P4N
yerong
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1887 个
工控威望: 2037 点
下载积分: 11036 分
在线时间: 806(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2015-09-15 08:01
FX3U+3*20GM
国产 信捷 汇川 8轴高速脉冲输出
[ 此帖被yerong在2015-09-15 08:51重新编辑 ]
victor_zwf
发帖数量: 105 个
工控威望: 246 点
下载积分: 713 分
在线时间: 83(小时)
查看victor_zwf的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2015-09-15 08:53
用继电器选步进,然后一路脉冲通道可驱动4个步进没问题。只是时间上你能接受吗?需要一路一路的驱动。
我曾做过一个信捷10路的PLC XCM60驱动50个步进的案例。虽然花点时间,但是客户也接受
  • 下载积分:+5(leslie1994) 能详细聊聊吗?90504468 ..
    victor_zwf
    发帖数量: 105 个
    工控威望: 246 点
    下载积分: 713 分
    在线时间: 83(小时)
    15楼  发表于: 2015-09-15 08:54
    还有一个方案,就是选有485通讯的步进,通过通讯控制,成本每个步进好像贵200多块
    快乐wei
    发帖数量: 16 个
    工控威望: 128 点
    下载积分: 592 分
    在线时间: 0(小时)
    查看快乐wei的 主题 / 回贴
    16楼  发表于: 2015-09-15 16:04
    2台台安PLC就8个点可以控制了
    leslie1994
    菜鸟努力中
    发帖数量: 138 个
    工控威望: 856 点
    下载积分: 2304 分
    在线时间: 142(小时)
    查看leslie1994的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2015-09-15 18:04
    引用第16楼快乐wei于2015-09-15 16:04发表的  :
    2台台安PLC就8个点可以控制了
    是国产的 可靠吗
    菜鸟努力中
    leslie1994
    菜鸟努力中
    发帖数量: 138 个
    工控威望: 856 点
    下载积分: 2304 分
    在线时间: 142(小时)
    18楼  发表于: 2015-09-15 18:05
    请问这个PLC的型号是什么?价格大概是?
    2台台安PLC就8个点可以控制了
    菜鸟努力中
    tingfenghu
    发帖数量: 2845 个
    工控威望: 3617 点
    下载积分: 3517 分
    在线时间: 3804(小时)
    查看tingfenghu的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2015-09-15 22:31
    引用第14楼victor_zwf于2015-09-15 08:53发表的  :
    不如自己做块板子,用74芯片做片选好了。
    二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
    fkuedn
    发帖数量: 39 个
    工控威望: 134 点
    下载积分: 2101 分
    在线时间: 109(小时)
    查看fkuedn的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2015-09-16 00:05
    你的步进控制要什么要求?定位,转距或速度。
    leslie1994
    菜鸟努力中
    发帖数量: 138 个
    工控威望: 856 点
    下载积分: 2304 分
    在线时间: 142(小时)
    21楼  发表于: 2015-09-16 07:23
    定位要求不高,转速不需要很大。
    引用第20楼fkuedn于2015-09-16 00:05发表的  :
    菜鸟努力中
    富阳工控
    灯泡电工
    发帖数量: 337 个
    工控威望: 536 点
    下载积分: 23623 分
    在线时间: 157(小时)
    查看富阳工控的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2015-09-16 08:17
    那我建议还是Q系列加定位模块合算
    建控电
    野蛮其体魄、文明其精神!!
    发帖数量: 555 个
    工控威望: 1592 点
    下载积分: 3460 分
    在线时间: 394(小时)
    查看建控电的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2015-09-16 08:48
    我们这只要是8轴,就用两个欧姆龙CP1H!本休带4个轴,没用过定位模块!
  • 下载积分:+2(gyfeigyfei)
