科学
一个信号外拉的问题,看是否有挑战性?
建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
555 个
1593 点
3462 分
在线时间: 394(小时)
查看建控电的
发表于: 2015-09-08 10:10
要使用一个控制器,控制器有电源输入,和输出,还有一个感应器接口,感应器接口自带24V电源,也就是直接把感应器三根线接到感应器接口就行了,这部分是其他公司做的。
我现在想把这个感应器信号,同时给自己的PLC,不知道有没有什么方法?最好不要使用中间继电器做信号中转!
daisum
204 个
309 点
4496 分
在线时间: 13(小时)
查看daisum的
发表于: 2015-09-08 10:55
SIGNAL ISOLATED TRANSMITTER (TWO OUTPUT0)即一個輸入,二個輸出,信號不會衰減
tiansan80700
269 个
417 点
1465 分
在线时间: 560(小时)
查看tiansan80700的
发表于: 2015-09-08 11:15
先给PLC信号,再利用PLC的Y0输出给控制器。
lqm003
于英剑
227 个
741 点
651 分
在线时间: 48(小时)
查看lqm003的
发表于: 2015-09-08 11:20
从图中可以看出用了一个三线式24V接近开关,输出只有一个已被占用,已经无法再接到其它地方给出信号。如果想在引出一个信号只有两个方法,一是换有两种输出的三线接近开关,而是加一个继电器。如果不想加继电器,两种输出的三线接近开关也很少。标准设计方案就是加一个继电器。
下载积分:+2(最远是多远) 好贴好贴!
于英剑
yerong
1928 个
2080 点
11114 分
在线时间: 833(小时)
查看yerong的
发表于: 2015-09-08 12:21
能形成回路就行 或者 0V
lizhiliang
416 个
505 点
12728 分
在线时间: 677(小时)
查看lizhiliang的
发表于: 2015-09-08 12:38
PLC输入也是24V,应该可以并起来,不过并接并不安全
一个信号外拉的问题,看是否有挑战性?
