iteerh
发帖数量: 623 个
工控威望: 803 点
下载积分: 17146 分
在线时间: 2369(小时)
查看iteerh的 主题 / 回贴
36楼  发表于: 2015-09-11 21:58
重點在任意輸出;不影響;;這程式無法同時四個繼電器動作
引用第35楼小学没毕业于2015-09-11 10:07发表的  :
可以实现。多加2个继电器。
X0-X3 是4个按钮或PLC中条件
M0-M3分别是你要控制的4个继电器
Y0和Y1 在硬件中分别接个继电器
lvpretend
发帖数量: 1264 个
工控威望: 1434 点
下载积分: 3699 分
在线时间: 324(小时)
查看lvpretend的 主题 / 回贴
37楼  发表于: 2015-09-12 00:05
不能实现,这是数学逻辑确定的。
3个输出点,2^3=8
4个继电器,2^4=16
矩阵也做不到,1*2的矩阵就是2,还少一个点。
无论如何都做不到。
唯一能做到的就是磁保持继电器,如果你希望把豆腐搞成肉价的话。
方法是:
一个点驱动双掷继电器成为两行
再一个点驱动另外一个双掷继电器成为两列
这个2*2矩阵驱动4个磁保持继电器
然后一点驱动一个2组双掷继电器切换行列的电源供应方向,比如行为正,列为负,则为磁保持继电器吸合。供电方向相反则为断开。
要不然就用解码板,2点位地址2^2=4,1点为锁存信号。
还是老实点换个点多的PLC或加扩展吧!
