iteerh
发帖数量: 623 个
工控威望: 803 点
下载积分: 17146 分
在线时间: 2364(小时)
查看iteerh的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2015-09-08 23:31
要有三個 MY2 (R1-2-3)跟一個 MY4(R4) 的繼電器
Y0 = R1  ,一組接點驅動負載電路
Y1=R2,一組接點驅動負載電路
Y2=R3,一組接點驅動負載電路
若Y0、Y1 、Y2 同時ON  則 作硬體線路判斷。R1、R2、R3  的另一組接點串聯 然後驅動 R4 的線圈。
R4 的另三組接點 斷開 R1、R2、R3 的接點驅動負載電路
R4 的第四組接點則驅動負載電路。
但這樣會變成 R1 、R2 、R3  能獨立動作,不互相影響。但 R1、R2 、R3 同時動作時,則會轉換成R4 動作,另外三個就停止負載動作了。
結論
1=>Y0 動作,此時可允許Y1或Y2 只能動作一個。R4 不動作
2=>Y1動作,此時可允許Y0 或Y2 只能動作一個。R4 不動作
3=>Y2動作,此時可允許Y0 或Y1只能動作一個。R4 不動作
4=>Y0、Y1、Y2 同時動作。R4動作。 R1、R2、R3 的驅動負載電路被斷開。
應該也達不到你的要求 => 任意動作,不相互影響。
不過要這樣作,不如增加一個PLC 輸出點,會比較好。可變化控制的方便性也提高
[ 此帖被iteerh在2015-09-08 23:43重新编辑 ]
乌龟船长
发帖数量: 1282 个
工控威望: 7631 点
下载积分: 1314 分
在线时间: 2656(小时)
查看乌龟船长的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2015-09-09 00:03
引用第3楼sanlihu于2015-09-08 07:36发表的  :
再如何输出去控制4个继电器?我看不行,又不是通信读内部数据
外接继电器不会啊,矩阵输出!
gyfeigyfei
技术交流、分享、进步。
发帖数量: 225 个
工控威望: 1088 点
下载积分: 666 分
在线时间: 116(小时)
查看gyfeigyfei的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2015-09-09 00:33
可以先用3个输出控制3个继电器,这3个继电器的触点再组合控制4个继电器。这样就能实现1楼所说的办法。
湖北荆州
发帖数量: 107 个
工控威望: 202 点
下载积分: 1955 分
在线时间: 29(小时)
查看湖北荆州的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2015-09-09 09:05
楼主所说,我认为只有8楼正解
zrsheng
发帖数量: 278 个
工控威望: 435 点
下载积分: 11361 分
在线时间: 1021(小时)
查看zrsheng的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2015-09-09 09:13
只是增加四个继电器在的话, 是无法实现的
fubin739
发帖数量: 443 个
工控威望: 790 点
下载积分: 3050 分
在线时间: 453(小时)
查看fubin739的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2015-09-09 10:57
做不到,要么加点,要么考虑减点
weisongyuan
永远年轻
发帖数量: 581 个
工控威望: 10117 点
下载积分: 2081 分
在线时间: 479(小时)
查看weisongyuan的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2015-09-09 11:04
想使用三个输出点控制四个输出的任意动作单靠这一个PLC是不可能实现的。关键是你要求的是:四个输出要任意输出。
如果再加其他设备的话还不如加一个扩展模块,这样简单、可靠、成本低
永远年轻
jeffwang2011
千里独行客
发帖数量: 1068 个
工控威望: 6061 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 988(小时)
查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2015-09-09 12:01
这个讨论还比较激烈。。。
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1189 个
工控威望: 1734 点
下载积分: 7546 分
在线时间: 577(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2015-09-09 12:34
引用第25楼乌龟船长于2015-09-09 00:03发表的  :
外接继电器不会啊,矩阵输出!
因PLC控制端口不够。我想用三个控制端口控制四个继电器任意输出,使其互不影响,能实现吗?
家园神人多。
[ 此帖被sanlihu在2015-09-09 12:42重新编辑 ]
吉圆电气 QQ751673698
zhtokokk
发帖数量: 524 个
工控威望: 832 点
下载积分: 59898 分
在线时间: 394(小时)
查看zhtokokk的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2015-09-10 08:10
        只需要2个口,配用编码器可以了。
xbl2018
龙儿
发帖数量: 218 个
工控威望: 2735 点
下载积分: 61316 分
在线时间: 560(小时)
查看xbl2018的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2015-09-10 19:19
你们都是大神,这个能实现吗
小学没毕业
发帖数量: 88 个
工控威望: 257 点
下载积分: 389 分
在线时间: 31(小时)
查看小学没毕业的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2015-09-11 10:07
可以实现。多加2个继电器。
X0-X3 是4个按钮或PLC中条件
M0-M3分别是你要控制的4个继电器
Y0和Y1 在硬件中分别接个继电器
