杭州
plc三个控制端口控制四个继电器任意输出,能实现吗?
4
Pages: 2/4 Go
gaoshenghua
85 个
213 点
8516 分
在线时间: 49(小时)
查看gaoshenghua的
12楼
发表于: 2015-09-08 09:44
设计一个项目是根据需要选择PLC点数,而不是根据点数去做你需要的,这样往往会事倍功半。
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
549 个
750 点
5352 分
在线时间: 416(小时)
查看seallyzoom的
13楼
发表于: 2015-09-08 09:45
虾扯蛋!你为老板省那个钱,老板又不会加到你薪水里;即使你有本事干出来,老板以后就让你这么干,累死的是自己!!
工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习
lizhiliang
416 个
505 点
12728 分
在线时间: 677(小时)
查看lizhiliang的
14楼
发表于: 2015-09-08 09:50
分时加编码器
下载积分:+1(最远是多远) 好贴好贴!
abcdef张勇
工控
101 个
173 点
6873 分
在线时间: 162(小时)
查看abcdef张勇的
15楼
发表于: 2015-09-08 10:18
2的三次方有八个状态三个输出接74L系列解码芯片,这样三个输入转换八个输出
abcdef张勇
工控
101 个
173 点
6873 分
在线时间: 162(小时)
查看abcdef张勇的
16楼
发表于: 2015-09-08 10:20
用74L系列解码芯片三个输入转换八个输出
abcdef张勇
工控
101 个
173 点
6873 分
在线时间: 162(小时)
查看abcdef张勇的
17楼
发表于: 2015-09-08 10:21
用74L系列解码芯片三个输入转化八个输出
abcdef张勇
工控
101 个
173 点
6873 分
在线时间: 162(小时)
查看abcdef张勇的
18楼
发表于: 2015-09-08 10:53
tianlizhu
175 个
391 点
835 分
在线时间: 424(小时)
查看tianlizhu的
19楼
发表于: 2015-09-08 11:18
支持2楼的建议
lqm003
于英剑
227 个
741 点
651 分
在线时间: 48(小时)
查看lqm003的
20楼
发表于: 2015-09-08 11:25
作为工业电气控制为了确保可靠,尽量不要采用奇怪的方法。多一个继电器PLC就多加一个点不就行了。
于英剑
hafatahaha
台达代理
1336 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
21楼
发表于: 2015-09-08 11:45
1楼直接死了,肯定不行,楼主这种想法是错的,吧可行
zhoufeihero
73 个
174 点
2204 分
在线时间: 34(小时)
查看zhoufeihero的
22楼
发表于: 2015-09-08 15:23
建议加扩展,2楼的办法能解决问题,但是维修什么的更麻烦!
youzida_121
由自达
188 个
900 点
1955 分
在线时间: 288(小时)
查看youzida_121的
23楼
发表于: 2015-09-08 23:02
1楼与5楼应该是工程师之类的,写程序就比较厉害。8楼应该是全能的一线电工,维修保养技术一流,所以8楼正解。
我发现一个有趣的问题,工程师写的大型流水线的星三角启停程序,十有八九要写错。
4
Pages: 2/4 Go
