  • 3
  • Pages: 1/3     Go
zhong1946
都2024了
精华主题: 3 篇
发帖数量: 531 个
工控威望: 772 点
下载积分: 13780 分
在线时间: 344(小时)
查看zhong1946的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-09-04 20:21
事情是这样的,因工程需要,,怎么说呢,还是看图吧!
[attachment=139171]
想到用VZ变址,可一时写不出来。或者有更好用的指令,可是更加不会。
于是最土的方法来了,见下图。
注:因为在此没必要描述整个程序用途,以下D212的值暂且理解为0吧
[attachment=139172]
各位先生:
此计算虽不难,用最简便的方法你会如何编写?用三菱FX3U
[ 此帖被zhong1946在2015-09-04 21:03重新编辑 ]
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9708 个
工控威望: 8606 点
下载积分: 16775 分
在线时间: 5333(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-04 20:27
首先说一下:办法虽土,但是管用。我也是很土的人。程序长一点没关系,自己方便就行。
但楼主应该是想找到更简便的办法,所以我也参与讨论下。
FX3U支持这个指令
WSUM D10 D100 K5
意思是把从D10起的5个D加起来后存到D100
后面判断数值后再相加的那部分应该可以用变址寄存器解决。
比如:ADD D212 D500V1 D220
  • 下载积分:+1(wu32u2) 不看不知道,一看学到不 ..
  • 下载积分:+1(zhong1946) 太TM机智了
  • 特别提醒大家:
    偶尔修改下自己的密码,以防被盗
    不要在多个网站都用一样账号密码
    偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
    zhong1946
    都2024了
    精华主题: 3 篇
    发帖数量: 531 个
    工控威望: 772 点
    下载积分: 13780 分
    在线时间: 344(小时)
    2楼  发表于: 2015-09-04 20:58
    感谢杨工指点,原来一条指令搞定的,被我做成那么高的"梯子",汗呐!
    WSUM D340 D220 D500 (稍稍改下D的编号就行了)
    znz43
    工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
    发帖数量: 1057 个
    工控威望: 4900 点
    下载积分: 7351 分
    在线时间: 2562(小时)
    查看znz43的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2015-09-04 22:34
    看看这程序如何
    用变址和循环
    数据地址完全按楼主指定,直接可用
    [ 此帖被znz43在2015-09-05 14:06重新编辑 ]
  • 下载积分:+1(gkrjwzj)
  • 出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
    赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
    amw525022717
    发帖数量: 172 个
    工控威望: 315 点
    下载积分: 20856 分
    在线时间: 150(小时)
    查看amw525022717的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2015-09-05 07:20
    3楼较常用
    unorder
    发帖数量: 83 个
    工控威望: 177 点
    下载积分: 863 分
    在线时间: 1(小时)
    查看unorder的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2015-09-05 08:08
    受教了,感谢
    fkuedn
    发帖数量: 39 个
    工控威望: 134 点
    下载积分: 2101 分
    在线时间: 109(小时)
    查看fkuedn的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2015-09-05 09:16
    高手在民间,一山比一山高
    周红军
    学习,学习,再学习。
    发帖数量: 573 个
    工控威望: 725 点
    下载积分: 11157 分
    在线时间: 451(小时)
    查看周红军的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2015-09-05 10:44
    学习了。
    kuangguolin
    发帖数量: 23 个
    工控威望: 124 点
    下载积分: 500 分
    在线时间: 10(小时)
    查看kuangguolin的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2015-09-05 11:14
    支持下
    qiaoziqiang
    发帖数量: 91 个
    工控威望: 220 点
    下载积分: 458 分
    在线时间: 138(小时)
    查看qiaoziqiang的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2015-09-05 12:43
    用平均数来算!算出来的有误差!如果有浮点数平均数指令的话也可以
    mr、木易
    发帖数量: 73 个
    工控威望: 173 点
    下载积分: 2093 分
    在线时间: 36(小时)
    查看mr、木易的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2015-09-06 16:11
    用循环和变址,3楼那个
    发射点
    发帖数量: 106 个
    工控威望: 4675 点
    下载积分: 5101 分
    在线时间: 207(小时)
    查看发射点的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2015-09-07 11:11
    受教了
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
