财富
PLC与伺服扭矩
hongdi1987
6 个
95 点
506 分
在线时间: 8(小时)
查看hongdi1987的
发表于: 2015-09-01 21:33
我要用三菱PLC与DA控制伺服电机的扭矩,采用伺服电机扭矩模式,请问各位大侠我应该用什么指令使电机转(如位置控制用PLSY),又怎样使电机停?谢谢各位大神了。
poorwer
277 个
485 点
1387 分
在线时间: 225(小时)
查看poorwer的
发表于: 2015-09-01 22:12
用i/o信号,连线到伺服的启动、正反转等端子。
mr、木易
73 个
173 点
2093 分
在线时间: 36(小时)
查看mr、木易的
发表于: 2015-09-02 10:07
你是用DA模拟量控制转矩(外部转矩控制模式)呢还是转矩内部设定(内部转矩模式),只是控制启停和方向?
hongdi1987
6 个
95 点
506 分
在线时间: 8(小时)
查看hongdi1987的
发表于: 2015-09-02 22:50
我实现的控制过程是,气缸上下带动伺服电机,在下时电机首先拧紧盖子,拧紧后气缸会把电机提起来,然后进行下一个工位,这都是自动的,这样的自动控制过程。
hongdi1987
6 个
95 点
506 分
在线时间: 8(小时)
查看hongdi1987的
发表于: 2015-09-02 22:54
电机会自动拧盖子,拧紧后电机自动停止,电机的扭矩在触摸屏设置。谢谢各位大哥指点了。
我还没搞定啊!请各位帮帮小弟啊!
jinweibao
5 个
94 点
552 分
在线时间: 1(小时)
查看jinweibao的
发表于: 2015-09-04 19:21
似乎必须伺服控制器支持位置和扭矩模式同时控制才行,好像有的伺服驱动不支持
乌喽牛
708 个
835 点
1994 分
在线时间: 222(小时)
查看乌喽牛的
发表于: 2022-05-03 20:20
学习了,谢谢大家
PLC与伺服扭矩
