睡觉
维纶屏坏了,怎么把程序读出来
xj123
70 个
239 点
267 分
在线时间: 50(小时)
查看xj123的
发表于: 2015-08-25 15:31
维纶屏坏了,怎么把程序读出来。谢谢。或是那里能维修
小小蜗牛
1230 个
10702 点
42192 分
在线时间: 1798(小时)
查看小小蜗牛的
发表于: 2015-08-25 16:02
只是屏坏了可以上传资料到电脑。
xjynzlp
你关注我一时 我关注你一世
593 个
643 点
2278 分
在线时间: 1823(小时)
查看xjynzlp的
发表于: 2015-08-25 18:39
如果你的威纶屏在编程时没有设置禁止上传,而且只是触摸屏的面板出现问题这倒好说。你可以安装一个较新版本的EB8000软件试着上传,一般的上传密码是111111。但是编程时如果设置了禁止上传,那你的这块屏的数据就很难读出了。你只的从硬件方面着手处理了,你可以买一块同样的屏,将坏的屏上的程序存储器芯片拆下,焊到好屏上就可以了。当然这是有风险的了,最好你是找专业的维修人员进行维修。
下载积分:+3(dmh) 热心助人!
下载积分:+1(最远是多远) 感谢分享!
联系QQ360684677 群3142373 公众微信 毅力工控
初出陌路
101 个
552 点
1639 分
在线时间: 36(小时)
查看初出陌路的
发表于: 2015-08-25 20:56
打开EB8000软件,别点其他其他的,在中间位置会有 上传 字样 ,其他的就同2楼
iujfang
怪人
409 个
532 点
1389 分
在线时间: 206(小时)
查看iujfang的
发表于: 2015-08-26 16:44
发回厂家维修,或者有plc程序的话重新写触摸屏程序,应该不难
chenjun9017
25 个
118 点
1748 分
在线时间: 23(小时)
查看chenjun9017的
发表于: 2015-08-26 16:53
电源有没有,如果电源都没有,那只有到外面找专业修触摸屏的修好
爱在心中
爱在心中
51 个
989 点
12201 分
在线时间: 55(小时)
查看爱在心中的
发表于: 2015-08-27 02:07
2 3 5 6楼说的都对
专修变频器 触摸屏PLC
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
557 个
552 点
2582 分
在线时间: 613(小时)
查看sunpeter的
发表于: 2015-09-11 14:47
楼上说的都很负责
维纶屏坏了,怎么把程序读出来
