工作
昆仑通态触摸屏小数点显示问题
lzwei6711
50 个
802 点
6425 分
在线时间: 101(小时)
查看lzwei6711的
发表于: 2015-08-20 15:41
新用昆仑通态的触摸屏,连接FX PLC,小数点总显示不出来,比如D100的值是15,触摸屏怎么能显示值为1.5,谢谢各位高手。
叫我某某
231 个
376 点
10034 分
在线时间: 257(小时)
查看叫我某某的
发表于: 2015-08-20 16:04
设置数值小数点为1
iujfang
怪人
409 个
532 点
1389 分
在线时间: 206(小时)
查看iujfang的
在设备管理菜单,FXPLC 找到需要显示的变量 双击 通道处理 工程量 转换 改变输入最大值 和 工程量最大值。例如 15 需要显示1.5 就把输入最大值改成100 工程量最大值改成10
相差10倍就行。其他以此类推。注意要设置小数位与整数位位数
下载积分:+1(矽能工控) 真是好人!
下载积分:+1(宋恩付) 谢谢 ,我的是在设备窗口 ..
下载积分:+1(yueshi_kj) 试过却实好用
下载积分:+2(pengdi)
jcx111222
73 个
195 点
1206 分
在线时间: 117(小时)
查看jcx111222的
发表于: 2015-09-01 21:58
在显示输出中 输出格式选成浮点式,小数位数选成1位就可以了 当D100是15时 ,屏上就显示为1.5
下载积分:+1(最远是多远) 好贴好贴!
zz2679493
三十而立
290 个
457 点
14881 分
在线时间: 272(小时)
查看zz2679493的
发表于: 2015-09-02 15:55
触摸屏上小数位为1就可以了
petercai
三菱授权代理商
254 个
615 点
2325 分
在线时间: 213(小时)
查看petercai的
发表于: 2015-09-02 16:20
把触摸屏显示的位数改一下就阔以
本公司主要从事三菱电机工业自动化(FA)产品的市场推广、营销和技术支持,本公司为三菱电机的授权代理机构。欢迎新老客户来电咨询: QQ:1241522406 13618657561上海制菱实业有限公司
pengdi
17 个
104 点
470 分
在线时间: 41(小时)
查看pengdi的
发表于: 2015-09-02 17:24
同意二楼的说法
我吾得闲
查看我吾得闲的
发表于: 2016-03-11 11:28
二楼的方法才正确,其他说设置小数点一位的,你们真的试过吗,小数点设置多少位都没用,人家需要的是读取到的数字为15,然后显示1.5,并不是修改小数位显示为15.0(一位小数),15.00(两位小数)这样的,要显示1.5只能像二楼说的通过对通道数据进行工程处理
wangnaizhi
1277 个
1453 点
5502 分
在线时间: 909(小时)
查看wangnaizhi的
发表于: 2016-03-11 11:35
2楼的正确
q86127323
78 个
197 点
64 分
在线时间: 21(小时)
查看q86127323的
发表于: 2022-06-10 10:13
工程转换
siyatu2001
518 个
572 点
54413 分
在线时间: 657(小时)
查看siyatu2001的
发表于: 2022-06-10 16:45
烦的很,我有几十个plc上的变量做小数点,几百个触摸屏的内部变量编辑需要小数点,MCGS不知怎么搞哦
二手工控电器
且行且珍惜
2839 个
4468 点
217105 分
在线时间: 3197(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2022-06-11 07:07
引用第10楼siyatu2001于2022-06-10 16:45发表的 :
这个需要转换思路转变方式来做软件!习惯就好!
昆仑通态触摸屏小数点显示问题
