  • Pages: 2/2     Go
zhaoheshuai
发帖数量: 209 个
工控威望: 2088 点
下载积分: 9920 分
在线时间: 464(小时)
查看zhaoheshuai的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2015-08-20 10:02
你的编程思路和硬件选型明显有问题?
八楼:有什么问题望指点
lvpretend
发帖数量: 1266 个
工控威望: 1436 点
下载积分: 3703 分
在线时间: 324(小时)
查看lvpretend的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2015-08-20 21:02
引用楼主zhaoheshuai于2015-08-19 09:44发表的 师傅们  ,来看看吧。小弟再次感谢 :
我这有个程序需要大家帮忙,
1,两种物料(石料和沥青)按一定的比例混合,已知,石料的的转速D12  (r/MIN)  一个变量H(料门高度   可调)  一个固定值k=40.2        以上3个数相乘,得到石料的流量QL          D15(kg/MIN).
2.沥青已知量   ,沥青泵转速可以通过编码器测出来,   D20(r/MIN),     沥青的流量设为D22       沥青泵每转的量可以通过实验每转4.5kg      要求两者按一定的比例混合流入搅拌箱,一般沥青量=  石料量*   6.5%(比重)
3.我们有人机界面       我怎么把两者很好的结合起来    石料量变化高度   QL  就会变化    随之我要求沥青泵流量也得按  占石料的比重进行变化   ,(也就是说我调高料门,我让沥青泵速度增加,调低料门速度减小     )我的想法是 ,根据石料的量算出沥青的量,   将沥青的量除以每转的量,等于沥青泵的转速,沥青泵转速有编码器   可以通过比较对转速进行pid控制,pid控制转速的程序已经编好)两者怎么很好的混合求大家帮忙。
闸板那玩意不靠谱,稳定性不是太好,料大小变化,湿度变化,料仓高度变化等因素,都会影响出料大小。不想用斗式秤,可以考虑用皮带秤,整体结构还是比较紧凑。当然成本会高些,自己做,也高不到哪里去。
fubin739
发帖数量: 443 个
工控威望: 790 点
下载积分: 3050 分
在线时间: 453(小时)
查看fubin739的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2015-08-21 18:48
如果楼主的思路没问题,感觉楼主程序应该OK了。
  • Pages: 2/2     Go
