强大
变频器是不是能用来控制所有的交流异步电机
Pages: 1/3 Go
drihui
93 个
194 点
2568 分
在线时间: 267(小时)
查看drihui的
发表于: 2015-08-17 16:48
各位大侠,小弟有个问题想请教各位,公司有个设备改造的案子,把原来不能调速的马达改成可以调速的,我想用变频器来控制马达的转速,但是不知道变频器是不是能用来控制所有的交流异步电机?谢谢各位!
iujfang
怪人
411 个
534 点
1393 分
在线时间: 209(小时)
查看iujfang的
发表于: 2015-08-17 17:18
理论上可以这么说,3楼没见识,谁说没有单相输出变频器,我就用过
[ 此帖被iujfang在2015-08-18 11:03重新编辑 ]
机电是我
127 个
255 点
942 分
在线时间: 88(小时)
查看机电是我的
发表于: 2015-08-17 17:59
楼上说的对,但也要注意一下,
巫山石军
676 个
867 点
2049 分
在线时间: 327(小时)
查看1935807118的
发表于: 2015-08-17 20:23
单相的貌似不可以
下载积分:+1(最远是多远) 感谢分享!
sankyo_yu023
115 个
1165 点
2548 分
在线时间: 82(小时)
查看sankyo_yu023的
发表于: 2015-08-17 20:51
更换的时候要注意电机的功率与变频器匹配。
老兔子
676 个
817 点
6725 分
在线时间: 517(小时)
查看老兔子的
发表于: 2015-08-17 21:08
普通电动机改用变频控制,关键在于散热上。
变频电机在设计上已经考虑到散热的问题,所以可以直接用于变频控制。
但是,普通电机是没有考虑在低频时的散热问题,在使用变频器时低频率段会发热严重,容易损坏电动机,所以普通电机用于变频控制一定要加强散热控制。
下载积分:+1(drihui)
zhtokokk
522 个
833 点
59900 分
在线时间: 395(小时)
查看zhtokokk的
发表于: 2015-08-18 08:29
一般用于三相电机。
最远是多远
高调做事,低调做人
416 个
534 点
17007 分
在线时间: 331(小时)
查看最远是多远的
发表于: 2015-08-18 09:06
貌似可以
lqm003
于英剑
227 个
741 点
651 分
在线时间: 48(小时)
查看lqm003的
发表于: 2015-08-18 11:45
理论上是可以的。但应注意变频器与电动机匹配。
于英剑
孙新
29 个
127 点
105218 分
在线时间: 213(小时)
查看孙新的
发表于: 2015-08-18 14:29
可以,电机低速运行要加个风扇散热
hafatahaha
台达代理
1336 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2015-08-18 14:40
异步同步都可以,但是要三相,单相没有
gaoyadian
180 个
339 点
2757 分
在线时间: 672(小时)
查看gaoyadian的
发表于: 2015-08-18 14:50
引用第1楼iujfang于2015-08-17 17:18发表的 :
说说看,单相变频是什么品牌?型号?让我见识见识。
Pages: 1/3 Go
