编程
电脑里还需要装Gx developer吗?
装修电工
xindekaishi
81 个
162 点
355 分
在线时间: 346(小时)
查看装修电工的
发表于: 2015-08-12 09:35
最近公司里的机器要装一些光电保护,用GX WORKS读出了PLC程序(FX系列),因为原来厂家都是些developer写的程序,读出来后用“打开其它格式数据”打开程序,然后会提示各元件的分配可能会被初始化,不过测试了下发现没有问题,想问下大家电脑里还装老款的软件吗?
bobwei226
64 个
308 点
1270 分
在线时间: 69(小时)
查看bobwei226的
发表于: 2015-08-12 09:50
必须的啦 只能重新安装
lizhiliang
416 个
505 点
12728 分
在线时间: 677(小时)
查看lizhiliang的
发表于: 2015-08-12 11:10
from MEDOC to GX Works3
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1610 个
1929 点
4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的
发表于: 2015-08-12 11:28
看需要,要的时候才去装,基本很少用旧版的了
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
abcdef张勇
工控
101 个
173 点
6873 分
在线时间: 161(小时)
查看abcdef张勇的
发表于: 2015-08-12 16:28
不需要三菱是兼容的
gk0605
机会永远给有准备的人!
16 个
117 点
1007 分
在线时间: 2(小时)
查看gk0605的
发表于: 2015-08-12 18:59
嗯,嗯不需要两个版本我都试过没问题的。
lqm003
于英剑
227 个
741 点
651 分
在线时间: 48(小时)
查看lqm003的
发表于: 2015-08-12 20:53
GX-works 2或GX-works 3兼容Gx developer。在WIN 7以上不需装Gx developer。
于英剑
poorwer
277 个
485 点
1387 分
在线时间: 225(小时)
查看poorwer的
发表于: 2015-08-12 21:38
如果是类似A系列那种老款PLC就必须要了,GX WORKS2不兼容。安装包还是留着吧,看需要。
最远是多远
高调做事,低调做人
416 个
534 点
17007 分
在线时间: 331(小时)
查看最远是多远的
发表于: 2015-08-12 21:55
兼容
jrp695
7 个
95 点
990 分
在线时间: 19(小时)
查看jrp695的
发表于: 2015-08-12 22:49
不用,兼容
iujfang
怪人
409 个
532 点
1389 分
在线时间: 206(小时)
查看iujfang的
发表于: 2015-08-13 16:04
不需要
小小蜗牛
1230 个
10702 点
42562 分
在线时间: 1799(小时)
查看小小蜗牛的
发表于: 2015-08-13 16:40
不安装有可能发生下面问题,因此无法从GX Works2联动起动,请安装支持联动功能版本(8.95z)以上的GX Developer后,再次执行。
