放松
电机
djd347599380
83 个
164 点
716 分
在线时间: 46(小时)
查看djd347599380的
发表于: 2015-08-07 19:20
380V 0.75KW三相异步电动机星形接法,在变频器输出三相220V电压下能改为三角形运行吗?
xieyonhua
94 个
205 点
7281 分
在线时间: 328(小时)
查看xieyonhua的
发表于: 2015-08-07 20:06
理论上应该是可以的,但是没有试过。
李志华
328 个
1556 点
2531 分
在线时间: 158(小时)
查看李志华的
发表于: 2015-08-07 21:45
可以这个改。
mmxx111
382 个
491 点
1217 分
在线时间: 453(小时)
查看mmxx111的
发表于: 2015-08-07 23:04
当然可以改成三角形接法
rongyao52121
42 个
164 点
3170 分
在线时间: 357(小时)
查看rongyao52121的
发表于: 2015-08-07 23:13
必须的
最远是多远
高调做事,低调做人
416 个
534 点
17007 分
在线时间: 331(小时)
查看最远是多远的
发表于: 2015-08-08 00:14
好像可以哦
小小蜗牛
1230 个
10702 点
43142 分
在线时间: 1801(小时)
查看小小蜗牛的
发表于: 2015-08-08 00:33
可以的。
何工控学
励志竭精
609 个
905 点
13667 分
在线时间: 503(小时)
查看何工控学的
发表于: 2015-08-08 09:39
额定电压380V接成星形,220V接成三角形,但是三角形运行时,电机温度比星形要高,注意电机散热,一般的流水线电机就是使用单相220V变频器控制三相电机以三角形接法运行的。
liaohianbin
成功=目标+坚持
195 个
297 点
2469 分
在线时间: 132(小时)
查看liaohianbin的
发表于: 2015-08-08 09:44
可以 ,我流水线电机本来是220V变频器运行的,后变频器损坏了,改成380V变频器运行,也只是把三角形改为星形而已就能用了
sanlihu
吉圆
1204 个
1748 点
7575 分
在线时间: 581(小时)
查看sanlihu的
发表于: 2015-08-08 14:10
都这么用,也没什么问题。
吉圆电气 QQ751673698
雪峰
200 个
5653 点
72382 分
在线时间: 344(小时)
查看雪峰的
发表于: 2015-08-08 14:38
理论上是可以的,实践证明是可行的!
时间和激光
273 个
1382 点
148512 分
在线时间: 2238(小时)
查看时间和激光的
发表于: 2015-08-09 06:51
实践证明是可行的,
电机
