关税
电机
djd347599380
85 个
164 点
716 分
在线时间: 46(小时)
查看djd347599380的
发表于: 2015-08-07 19:20
380V 0.75KW三相异步电动机星形接法,在变频器输出三相220V电压下能改为三角形运行吗?
xieyonhua
89 个
205 点
7281 分
在线时间: 330(小时)
查看xieyonhua的
发表于: 2015-08-07 20:06
理论上应该是可以的,但是没有试过。
李志华
320 个
1556 点
2531 分
在线时间: 158(小时)
查看李志华的
发表于: 2015-08-07 21:45
可以这个改。
mmxx111
375 个
494 点
1223 分
在线时间: 457(小时)
查看mmxx111的
发表于: 2015-08-07 23:04
当然可以改成三角形接法
rongyao52121
40 个
166 点
3175 分
在线时间: 357(小时)
查看rongyao52121的
发表于: 2015-08-07 23:13
必须的
最远是多远
高调做事,低调做人
401 个
534 点
17007 分
在线时间: 331(小时)
查看最远是多远的
发表于: 2015-08-08 00:14
好像可以哦
小小蜗牛
1154 个
10702 点
45374 分
在线时间: 1806(小时)
查看小小蜗牛的
发表于: 2015-08-08 00:33
可以的。
何工控学
励志竭精
596 个
905 点
13622 分
在线时间: 507(小时)
查看何工控学的
发表于: 2015-08-08 09:39
额定电压380V接成星形,220V接成三角形,但是三角形运行时,电机温度比星形要高,注意电机散热,一般的流水线电机就是使用单相220V变频器控制三相电机以三角形接法运行的。
liaohianbin
成功=目标+坚持
189 个
302 点
2477 分
在线时间: 138(小时)
查看liaohianbin的
发表于: 2015-08-08 09:44
可以 ,我流水线电机本来是220V变频器运行的,后变频器损坏了,改成380V变频器运行,也只是把三角形改为星形而已就能用了
sanlihu
吉圆
1195 个
1765 点
7612 分
在线时间: 587(小时)
查看sanlihu的
发表于: 2015-08-08 14:10
都这么用,也没什么问题。
吉圆电气 QQ751673698
雪峰
168 个
5653 点
75172 分
在线时间: 344(小时)
查看雪峰的
发表于: 2015-08-08 14:38
理论上是可以的,实践证明是可行的!
时间和激光
253 个
1387 点
155732 分
在线时间: 2269(小时)
查看时间和激光的
发表于: 2015-08-09 06:51
实践证明是可行的,
电机
