djd347599380
发帖数量: 83 个
工控威望: 164 点
下载积分: 716 分
在线时间: 46(小时)
查看djd347599380的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-08-07 19:20
380V    0.75KW三相异步电动机星形接法,在变频器输出三相220V电压下能改为三角形运行吗?
xieyonhua
发帖数量: 94 个
工控威望: 205 点
下载积分: 7281 分
在线时间: 328(小时)
查看xieyonhua的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-07 20:06
理论上应该是可以的,但是没有试过。
李志华
发帖数量: 328 个
工控威望: 1556 点
下载积分: 2531 分
在线时间: 158(小时)
查看李志华的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-08-07 21:45
可以这个改。
mmxx111
发帖数量: 382 个
工控威望: 491 点
下载积分: 1217 分
在线时间: 453(小时)
查看mmxx111的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-08-07 23:04
当然可以改成三角形接法
rongyao52121
发帖数量: 42 个
工控威望: 164 点
下载积分: 3170 分
在线时间: 357(小时)
查看rongyao52121的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-08-07 23:13
必须的
最远是多远
高调做事,低调做人
发帖数量: 416 个
工控威望: 534 点
下载积分: 17007 分
在线时间: 331(小时)
查看最远是多远的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-08-08 00:14
好像可以哦
小小蜗牛
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1230 个
工控威望: 10702 点
下载积分: 43162 分
在线时间: 1801(小时)
查看小小蜗牛的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-08-08 00:33
可以的。
何工控学
励志竭精
发帖数量: 609 个
工控威望: 905 点
下载积分: 13622 分
在线时间: 504(小时)
查看何工控学的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-08-08 09:39
额定电压380V接成星形,220V接成三角形,但是三角形运行时,电机温度比星形要高,注意电机散热,一般的流水线电机就是使用单相220V变频器控制三相电机以三角形接法运行的。
liaohianbin
成功=目标+坚持
发帖数量: 195 个
工控威望: 297 点
下载积分: 2469 分
在线时间: 132(小时)
查看liaohianbin的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-08-08 09:44
可以 ,我流水线电机本来是220V变频器运行的,后变频器损坏了,改成380V变频器运行,也只是把三角形改为星形而已就能用了
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1204 个
工控威望: 1748 点
下载积分: 7575 分
在线时间: 581(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-08-08 14:10
都这么用,也没什么问题。
吉圆电气 QQ751673698
雪峰
发帖数量: 200 个
工控威望: 5653 点
下载积分: 72402 分
在线时间: 344(小时)
查看雪峰的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-08-08 14:38
理论上是可以的,实践证明是可行的!
时间和激光
发帖数量: 273 个
工控威望: 1382 点
下载积分: 148592 分
在线时间: 2239(小时)
查看时间和激光的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2015-08-09 06:51
实践证明是可行的,
