细心
求大神解释三菱FX2N-20GM的程式
红衣和尚
曲中求,直中取!
20 个
149 点
3362 分
在线时间: 26(小时)
查看红衣和尚的
发表于: 2015-07-25 16:44
有一颗
FX2N-20GM
的PLC,电池没了,我从别的机台拷贝出程式,写进去后动作不一样,设备上还配合了一颗FX0N的PLC一起使用的,幸亏程式有备份,虽然机台正常了,但是我始终找不到两个程式的
异同点
请大神赐教
!下面的2是
正常
的,1是拷出来的!
[ 此帖被红衣和尚在2015-07-25 16:51重新编辑 ]
slik
913 个
1182 点
5884 分
在线时间: 544(小时)
查看slik的
发表于: 2015-07-25 21:21
用软件的比较功能进行比较下,应该就能看出异同点~
红衣和尚
曲中求,直中取!
20 个
149 点
3362 分
在线时间: 26(小时)
查看红衣和尚的
发表于: 2015-07-26 00:27
试过,不行!比较的是一样
红衣和尚
曲中求,直中取!
20 个
149 点
3362 分
在线时间: 26(小时)
查看红衣和尚的
发表于: 2015-07-26 20:08
请根据PLC型号选择软件
tingfenghu
2858 个
3630 点
3544 分
在线时间: 3819(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2015-07-26 21:22
如果配合FX0N使用,你得把FX0N程度一起复制了,这两个程序应该有关联的.
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
红衣和尚
曲中求,直中取!
20 个
149 点
3362 分
在线时间: 26(小时)
查看红衣和尚的
发表于: 2015-07-26 23:38
我不知道怎么单独回复!在此说明,FX0N的程式没问题,FX2N-20GM拆到其他机台不行,其他机台拆过来是OK的!程式对比完全一样!就是很奇怪!我相信看过此贴的一定有高手知道原因在哪!请赐教!系统参数设置也是完全一样,就是很奇怪,一个灌进去能用,另一个不能用!
lqbzlqbz
976 个
1121 点
18023 分
在线时间: 697(小时)
查看lqbzlqbz的
发表于: 2015-07-27 14:33
文件大小都不一样,能相同吗?用啥软件打开?
dragonet
35 个
154 点
2062 分
在线时间: 81(小时)
查看dragonet的
发表于: 2015-07-28 07:41
那你就把OK那台机器的程序与参数全部拷贝到新20GM。
求大神解释三菱FX2N-20GM的程式
