强大
跪求大神。光栅保护
mr小青年
95 个
191 点
1738 分
在线时间: 67(小时)
查看mr小青年的
发表于: 2015-07-21 16:38
我现在用的三菱PLC,程序要求加光栅保护进去。求程序实例//。。。。
hafatahaha
台达代理
1336 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2015-07-21 16:50
加到停止就可以用了
mr小青年
95 个
191 点
1738 分
在线时间: 67(小时)
查看mr小青年的
发表于: 2015-07-21 17:42
但我加了没用啊?
fubin739
443 个
790 点
3050 分
在线时间: 453(小时)
查看fubin739的
发表于: 2015-07-21 18:00
光栅保护最好接继电器,触发时能切断相应的电源。
prince188
296 个
8255 点
16949 分
在线时间: 414(小时)
查看prince188的
发表于: 2015-07-21 18:04
看你用于什么场合,如果是机器人系统接暂停就行啦,不一定都接急停。
东华数字
347 个
531 点
8811 分
在线时间: 238(小时)
查看东华数字的
发表于: 2015-07-22 08:02
ab接點有沒有弄錯
zhtokokk
522 个
833 点
59900 分
在线时间: 395(小时)
查看zhtokokk的
发表于: 2015-07-22 08:28
但我加了没用啊?
证明没加好。需要加到触发电路,触发停止并且报警。
zhtokokk
522 个
833 点
59900 分
在线时间: 395(小时)
查看zhtokokk的
发表于: 2015-07-22 08:39
楼主:
从二楼,你的图片看:
急停和光栅同时动作才会停止,你确认:这个是你的要求吗?
kokoper
238 个
357 点
1335 分
在线时间: 144(小时)
查看kokoper的
发表于: 2015-07-22 08:41
程序里的光栅保护不可靠,响应时间也慢,用安全继电器直接切断动力源比较可靠
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2015-07-22 08:45
光栅的控制位没有在监控上反应可能的原因:
PLC输入地址与实际不符;光栅没有调整好光点(光栅上也会有相应的指示灯标记);外部连接出错、
danwei
89 个
234 点
1526 分
在线时间: 292(小时)
查看danwei的
发表于: 2015-07-22 08:48
急停跟光栅作用都可断开后面输出,还有光栅是信号,挡住有不当马上没有,感觉上面那个程序,你直接复位M84更好
此号注销1
此号注销
81 个
162 点
255 分
在线时间: 346(小时)
查看此号注销1的
发表于: 2015-07-22 10:24
引用第3楼fubin739于2015-07-21 18:00发表的 :
如果光栅有两路信号可以一路进PLC,另一路带个继电器切断相关电路
此号注销
跪求大神。光栅保护
