引用引用第1楼tingfenghu于2015-07-15 11:29发表的 :这个鸟公司的空压机只能找厂家,或者检查一下电机有没有问题.一桶20L油都3,4千块的,不是一般的工厂也买得起.
引用引用第5楼何工控学于2015-07-15 16:44发表的 :把空压机的控制压力调小点在0.65-0.7这个样子对电机过流要好点,我们公司的还没有用过变频器控制的空压机,还是星三角启动的,但是每年下来只要保养一次,也就是6000-7000,这个数一般还是能够接受的,空压机的排温度控制好就没有什么问题了。只要电机轴承没有问题,机头无异响,电源正常,变频器的电流参数如果出厂设置正确,一般就不会出现过流的现象了。
引用引用第7楼tingfenghu于2015-07-15 21:36发表的 :这个价格便宜,以前做的那家厂,4台达英格索兰的好像160多KW一台,全包给厂家维修保养,就是全包制,每年一台是6万,5年合同120万.
