电脑
新手求问
hu9876699
3 个
92 点
573 分
在线时间: 4(小时)
查看hu9876699的
发表于: 2015-07-15 10:21
X1 X2 2个按钮 同时按下Y0 有输出,PLC 接按钮没问题。触摸屏程序 GT与GX虚拟调试也没问题。可是GT与PLC连接时 调试 就不行。 X1 X2 2个按钮程序中 置位和点动 都不行。 求大侠指教。
tingfenghu
2784 个
3642 点
3568 分
在线时间: 3836(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2015-07-15 10:37
X1 X2 只能读不能写,只能外部置位.需要采用M1,M2这些才可以.
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
铭勇猛
47 个
561 点
13388 分
在线时间: 113(小时)
查看铭勇猛的
发表于: 2015-07-15 10:51
楼上说的对,X点是输入信号,只能通过外部触发,内部是不能用的,如果需要点可以使用内部的M点来触发。
引用第2楼tingfenghu于2015-07-15 10:37发表的 :
hu9876699
3 个
92 点
573 分
在线时间: 4(小时)
查看hu9876699的
发表于: 2015-07-15 11:28
[attachment=137314] [attachment=137315]
M0 M11 驱动Y0这个。 原来M11由X1 X2 驱动,现在触摸屏 改成置位M11 还是无法驱动y0输出。
但是 GT和GX 软件之间驱动就没问题。
X3 之后 其他的输入量,触摸屏 写入点动的时候 都没问题,都能驱动其他的输出。 就是1个按钮 点动 X1 X2两个 驱动就是有问题,现在改成M11 也无法驱动。
[ 此帖被hu9876699在2015-07-15 11:36重新编辑 ]
mfjsx
专业非标自动化设备工程开发
763 个
746 点
835 分
在线时间: 183(小时)
查看mfjsx的
发表于: 2015-07-16 18:11
Y0是否有双线圈输出。
为了我们能够继续有饭吃,一起努力的去探讨
hu9876699
3 个
92 点
573 分
在线时间: 4(小时)
查看hu9876699的
发表于: 2015-07-17 08:57
没有双线圈
逆水行舟
137 个
256 点
670 分
在线时间: 140(小时)
查看逆水行舟的
发表于: 2015-07-17 11:16
你在触摸屏上组态按钮触发方式是否为瞬间
新手求问
