状元
請教各位高手和專家們,我遇到一個問題是不是有技巧方法能解決
Pages: 2/2 Go
gyfeigyfei
技术交流、分享、进步。
225 个
1088 点
666 分
在线时间: 116(小时)
查看gyfeigyfei的
12楼
发表于: 2015-07-14 19:23
楼主,你的K1m100代表的是m100、m101、m102和m103,所以在m104为1时,你监视到的k1m100为0是正常的,如果不是k1m100,而是k2m100,你就能监视到k2m100的值是16,你理解了吗?k1m100占4个位
acer666
8 个
126 点
632 分
在线时间: 10(小时)
查看acer666的
13楼
发表于: 2015-07-14 20:04
回復14樓 的朋友
我知道你說的
只是我想知道在監視下 不論 K1M100 或 K2M100 或 K3M100 或 K4M100 時
希望能看到數值
雖然程式指令有依照我們所希望的在動作了
但我很好奇要怎麼做,也能夠在監視下看到數值的變化!
我承認我一開始的發問沒有表達清楚 ...
我向跟各位朋友們 說對不起 請見諒!
[ 此帖被acer666在2015-07-15 21:48重新编辑 ]
acer666
8 个
126 点
632 分
在线时间: 10(小时)
查看acer666的
14楼
发表于: 2015-07-14 21:40
想請教各位
在模擬程式時
都是使用那一種編譯軟體在測試?
因為我剛剛在台達、三菱軟體測試相同的程式
[attachment=137309]
結果表現的方式都不一樣
我被搞糊塗了! @@
yerong
1883 个
2033 点
11028 分
在线时间: 806(小时)
查看yerong的
15楼
发表于: 2015-07-15 08:09
GX WORKS2 自带模拟测试无效
上机测试基本通过
M200 ON时不顶事
[ 此帖被yerong在2015-07-15 08:37重新编辑 ]
下载积分:+1(acer666) 真诚感谢!
gyfeigyfei
技术交流、分享、进步。
225 个
1088 点
666 分
在线时间: 116(小时)
查看gyfeigyfei的
16楼
发表于: 2015-07-15 08:36
17楼:1楼只管到m100~m199范围的100个位,所以m200肯定不顶事了。
楼主:你要监视所有的100个m值可以在下面加这行程序试试,就能看到m100~m199内所有为1的位了。见下图:
[attachment=137310]
下载积分:+1(acer666) 好的 热心助 ..
hafatahaha
台达代理
1336 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
17楼
发表于: 2015-07-15 12:59
ld m8000 sftl m0 m100 k101 k1
ld m200 set y0
这个一排可以搞定,
下载积分:+1(zhanglin2008) 简洁
acer666
8 个
126 点
632 分
在线时间: 10(小时)
查看acer666的
18楼
发表于: 2015-07-15 21:47
回復16樓的朋友
這個技巧很好!我想要的是這種
謝謝你 : )
另外請教一下
"不頂事"要怎麼解讀?
是指"不適合"嗎?
回復17樓的朋友
你的技巧不錯!我沒有想到也能這樣作
我改了一下程式就能在m100~m199作判斷
雖然浪費了一個m0 @@
受益了 謝謝你!
czg1127
307 个
420 点
1128 分
在线时间: 133(小时)
查看czg1127的
19楼
发表于: 2015-07-16 21:20
奇怪,1楼的程序在台达PLC里面不知道怎么回事运行不起来
pengdi
17 个
104 点
470 分
在线时间: 41(小时)
查看pengdi的
20楼
发表于: 2015-07-17 09:02
学习了
ymr78419972
宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
588 个
2719 点
16620 分
在线时间: 270(小时)
查看ymr78419972的
21楼
发表于: 2015-07-18 17:13
一行也分的啊,是不是一直有一百个M与在一起,也是一行啊。
[attachment=137448]
这样要是算一行,直接全写上就好了,只要有一个M通了,Y就会通,有很多通了,也会通,这只是一行程序太长了,必须写多。所以中间有转接符号。如果是AB你可以看到是拐弯的线,直接拐下去来,绕来绕去,但是理论上他也算是一行程序。只是这行程序比较长。
山河今仍在,壮志在何方?
Pages: 2/2 Go
