真相
請教各位高手和專家們,我遇到一個問題是不是有技巧方法能解決
acer666
8 个
126 点
632 分
在线时间: 10(小时)
查看acer666的
发表于: 2015-07-13 19:37
是這樣子的
今天同事問我一個問題
如何在 M100~M200 範圍內
只要其中有一個M動作了
我就要發出警報
同事說請用一行程式完成上述狀況
我怎麼想也需要用到8行才能完成
這個問題我還在找方法解決呢?!
謝謝各位 : )
[ 此帖被acer666在2015-07-13 21:59重新编辑 ]
富阳工控
灯泡电工
337 个
536 点
23633 分
在线时间: 157(小时)
查看富阳工控的
发表于: 2015-07-13 21:24
下载积分:+2(pengdi)
下载积分:+5(guochunyi) 热心助人!
下载积分:+5(yangjiejie) 热心助人!
下载积分:+5(hxl202319) 热心助人!
下载积分:+2(li051005) 感谢分享!
下载积分:+1(acer666) 感谢分享!
acer666
8 个
126 点
632 分
在线时间: 10(小时)
查看acer666的
发表于: 2015-07-13 21:58
引用第1楼富阳工控于2015-07-13 21:24发表的 :
朋友 你好 : )
M104之後
就沒辦法了 @@
lishunlong86
lishunlong86
381 个
3613 点
31423 分
在线时间: 1861(小时)
查看lishunlong86的
发表于: 2015-07-13 22:28
凑合这用吧
[attachment=137250]
下载积分:+1(acer666) 真诚感谢!
二手工控电器
且行且珍惜
2857 个
4488 点
219677 分
在线时间: 3212(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2015-07-14 08:25
楼主!!1楼的回复你测试了吗???为什么说M104之后又不能??建议将1楼的程序测试后再来回答吧!
下载积分:+1(acer666) 我有試過了!M100 M101 ..
欢迎捧场光临工控自动化小店!
供应二手拆机PLC 、触摸屏、伺服、步进、变频器、3相固态SSR调压调功模块、各种品牌输入输出I0接线端子台
gyfeigyfei
技术交流、分享、进步。
225 个
1088 点
666 分
在线时间: 116(小时)
查看gyfeigyfei的
发表于: 2015-07-14 08:45
1楼正解,绝对高手。楼主以为1楼的K1M100就只管到m103了吗,其实后面的25意思是4*25=100个。此程序简单好用不太好懂,要理解BMOV指令和特殊辅位m8048和m8049的功用。3楼程序也可以用,最直接的办法也好理解。
yerong
1930 个
2083 点
11121 分
在线时间: 834(小时)
查看yerong的
发表于: 2015-07-14 08:55
改了一下 从 M73~M200
再上个图
[ 此帖被yerong在2015-07-14 11:32重新编辑 ]
gyfeigyfei
技术交流、分享、进步。
225 个
1088 点
666 分
在线时间: 116(小时)
查看gyfeigyfei的
发表于: 2015-07-14 09:03
6楼的程序如果m100或其他从on转为off但报警不能复位
endy2015
220 个
1519 点
837 分
在线时间: 253(小时)
查看endy2015的
发表于: 2015-07-14 09:04
学习了,高手好多,试着用SUM指令写的也很繁琐
gyfeigyfei
技术交流、分享、进步。
225 个
1088 点
666 分
在线时间: 116(小时)
查看gyfeigyfei的
发表于: 2015-07-14 09:13
SUM指令没3楼来的直接简洁
二手工控电器
且行且珍惜
2857 个
4488 点
219677 分
在线时间: 3212(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2015-07-14 10:16
楼上的!!!请尊重别人的发言!象你这样的高人当然没什么用。但对有用之人可是帮以大忙了!!
下载积分:+1(acer666) 热心助人!
欢迎捧场光临工控自动化小店!
acer666
8 个
126 点
632 分
在线时间: 10(小时)
查看acer666的
发表于: 2015-07-14 19:11
回復5樓的朋友
我測試了 但發生這樣情形
[attachment=137300]
M8048 正常
只是K1M100 K1S900 都沒有K值
我是用電腦模擬 沒有在實機上跑過
謝謝 : )
