闲置账号
发帖数量: 72 个
工控威望: 163 点
下载积分: 57 分
在线时间: 347(小时)
查看闲置账号的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-07-12 19:02
本站买了套步进想学习下,结果发现寄过来的驱动器与卖家给我看的图片中型号是不一样的,电机型号和原来图片中一样(57HS09),这是什么意思?
[attachment=137219]这个是发给我看的图片(驱动器是DM556)
[attachment=137220]这个是快递给我的实物(驱动器是DM442)
[ 此帖被20100330love在2015-07-12 21:17重新编辑 ]
tingfenghu
发帖数量: 2784 个
工控威望: 3642 点
下载积分: 3568 分
在线时间: 3836(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-07-12 20:31
好像不是配套,驱动配的42,电机是57的,叫卖家重发.
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
ymr78419972
宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
发帖数量: 567 个
工控威望: 2719 点
下载积分: 16630 分
在线时间: 270(小时)
查看ymr78419972的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-07-12 23:39
放心吧,只要产品质量没有问题,这个驱动器就不会有问题。雷赛DM442数字式中低压步进驱动器可以匹配的电机分别有42HS02、42HS03、57HS09、57HS13、57HS22。所以按雷赛的配置,这个是配套的。
当然如果是DM556就更好了,因为556是比442大一个等级的,也就是说,DM556可以带57和86两种规格的电机。但是他们都支持57HS09电机。
山河今仍在,壮志在何方?
892777011
发帖数量: 212 个
工控威望: 334 点
下载积分: 1052 分
在线时间: 181(小时)
查看892777011的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-07-13 06:39
东西退回去,没有这样做生意的,dm556和442价格都不一样,明显是看你不懂坑你的
lvwenzhe888
发帖数量: 36 个
工控威望: 158 点
下载积分: 38164 分
在线时间: 253(小时)
查看lvwenzhe888的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-07-13 08:02
都可以用,只是驱动器的最大电流的问题
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2896 个
工控威望: 4604 点
下载积分: 228705 分
在线时间: 3344(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-07-13 08:50
这行为属于欺诈!!典型的询问是高配底价,出售时底配高价。
热烈欢迎光临工控自动化小店!
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1322 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-07-13 17:15
就是电流和相数要匹配,其他没什么,各个品牌的都能通用
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
富阳工控
灯泡电工
发帖数量: 336 个
工控威望: 536 点
下载积分: 23653 分
在线时间: 157(小时)
查看富阳工控的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-07-13 21:28
和电机的电流匹配就行,吃亏是福。
