状元
西门子OP270-6键盘屏备份,通讯失败
mars1945
17 个
111 点
666 分
在线时间: 14(小时)
查看mars1945的
发表于: 2015-07-09 00:39
大家好,我手上有OP270-6显示屏,手里没有程序了,想连接一下将内部画面备份下来,可是试了很多次都通讯失败,我用USB的MPI的线,USB的PPI线,都不行,请指点!另外Backup(to memory card)这个做什么用?我做了卡里没有图
触控屏里头的windows ce 需要做备份吗? 还是新机来就有? 程序跟操作系统是分开的上传的吗?
[ 此帖被mars1945在2015-07-19 00:46重新编辑 ]
8233 个
10363 点
21073 分
在线时间: 3028(小时)
发表于: 2015-07-09 07:05
USB-MPI或者USB-PPI通讯线不能是山寨的。
备份到内存卡则找个内存卡插到HMI里面,选择备份就行了。但有些卡可能存在兼容性问题。
mars1945
17 个
111 点
666 分
在线时间: 14(小时)
查看mars1945的
发表于: 2015-07-09 07:42
USB-PPI,USB-MP线是原厂的,可就通讯不上
卡我做备份了,就是不知道是不是跟串口上传的内容一样
里边有个Flash\simatic\ 71个文件
[ 此帖被mars1945在2015-07-10 15:54重新编辑 ]
mars1945
17 个
111 点
666 分
在线时间: 14(小时)
查看mars1945的
发表于: 2015-07-09 08:02
我用Protool运行卡里的程序貌似有图,但不能在计算机上操作切换画面
[ 此帖被mars1945在2015-07-09 10:17重新编辑 ]
mars1945
17 个
111 点
666 分
在线时间: 14(小时)
查看mars1945的
发表于: 2015-07-09 20:31
leechonghua
762 个
1855 点
2307 分
在线时间: 1062(小时)
查看leechonghua的
发表于: 2015-08-06 14:10
老兄,你的备份搞定了没有?我也遇到同样问题!我的线可连tp277下载,无法连op270。和你一样无法连接!!!
