  • Pages: 2/2     Go
何工控学
励志竭精
发帖数量: 609 个
工控威望: 905 点
下载积分: 13667 分
在线时间: 501(小时)
查看何工控学的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2015-07-08 09:44
老式的火花机,走丝电机来回运动,就是频敏正反转的,那个电机不到550W,
东华数字
发帖数量: 347 个
工控威望: 531 点
下载积分: 8811 分
在线时间: 238(小时)
查看东华数字的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2015-07-08 11:31
你提供建議嚕,壞了你就說變頻器你給的我只是幫你裝上去不就得了
装修电工
xindekaishi
发帖数量: 81 个
工控威望: 162 点
下载积分: 355 分
在线时间: 346(小时)
查看装修电工的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2015-07-08 11:48
这个要看你的加减速时间和负载电流,变频器适当留点余量,电机最好用变频电机,频繁运行不是问题,我们这里的卷绕机就是频繁启动停止(10秒一个周期)
zxs974512
发帖数量: 9 个
工控威望: 96 点
下载积分: 580 分
在线时间: 1(小时)
查看zxs974512的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2015-07-08 13:15
看看电机散热行不行
15903867386
风铃
发帖数量: 70 个
工控威望: 178 点
下载积分: 5842 分
在线时间: 95(小时)
查看15903867386的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2015-07-15 17:04
用电磁离合,能频繁启停,电机可以一直恒速转动,不过需要控制信号和固态继电器,以及24v低压电源,有些费事。
富阳工控
灯泡电工
发帖数量: 337 个
工控威望: 536 点
下载积分: 23623 分
在线时间: 157(小时)
查看富阳工控的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2015-07-16 10:55
我觉得用接触器最省事,施耐德或者西门子这类触点比较可靠耐用的接触器,最适合频繁启动停止。
厦门鹭客
发帖数量: 175 个
工控威望: 348 点
下载积分: 811 分
在线时间: 252(小时)
查看厦门鹭客的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2015-10-05 21:46
完全没有问题
nzm800
发帖数量: 554 个
工控威望: 1888 点
下载积分: 7333 分
在线时间: 254(小时)
查看nzm800的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2015-10-10 09:42
我卖出的电控箱有一个升降摇摆动作,升2秒  停1秒 降2秒一直循环3分钟左右后等待1分钟后又开始。人家用了1年多了没问题。电机和变频器都是2.2KW的,加减速各0.6秒,自由停车。
富阳工控
灯泡电工
发帖数量: 337 个
工控威望: 536 点
下载积分: 23623 分
在线时间: 157(小时)
查看富阳工控的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2015-10-10 10:38
没太大问题,可以完成你的控制要求,启动停止用中继控制,启动时间设0.5秒
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
发帖数量: 1402 个
工控威望: 1507 点
下载积分: 13266 分
在线时间: 2205(小时)
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2015-10-10 11:21
电机加个减速机。
  • Pages: 2/2     Go
