如何让别人拷出来的程序也不能用
Pages: 2/2 Go
xy224
59 个
162 点
520 分
在线时间: 158(小时)
查看xy224的
12楼
发表于: 2015-07-03 15:09
引用第12楼小小蜗牛于2015-07-03 14:54发表的 :
小型设备要仿制电控程序根本不是问题,只要知道设备动作过程和产品生产流程就可以自己编写。
用PLC来控制的任何设备仿制都不是问题,不管是电控还是机构,不能说别人能仿我们就不防!!!那是我们的劳动成果
小小蜗牛
1230 个
10702 点
42592 分
在线时间: 1799(小时)
查看小小蜗牛的
13楼
发表于: 2015-07-03 15:16
要防止他人仿制最好就是你的产品申请专利,通过法律来保护,不然你用什么方法都是给自己找麻烦。
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
1105 个
6705 点
100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的
14楼
发表于: 2015-07-03 18:20
一般的程序加密没意义
自己的事情自己做.
mfjsx
专业非标自动化设备工程开发
799 个
746 点
914 分
在线时间: 180(小时)
查看mfjsx的
15楼
发表于: 2015-07-03 19:58
三菱的PLC使用FB功能块,
加密FB功能块,不可读取,
只可以读出主休程序,就是复制也不全。
为了我们能够继续有饭吃,一起努力的去探讨
192 个
2140 点
13535 分
在线时间: 321(小时)
查看68074633的
16楼
发表于: 2015-07-03 20:00
一是程序多写点陷阱。关键数据,必须程序写好了,再用电脑设置一些参数才能运行。如果有触摸屏,可以写个这样程序,开机先检查对方是不是空白,是拷贝的。特定寄存器不是特定值,自锁机器,删掉自己一些数据。如果他们不同时破解,机器运行不正常
二是使用不能上传程序的控制plc,比如有的国产plc如果密码设置12345678,就不能上传。有的直接不能上传
三,程序调试好,把通讯口破坏了
四 ,程序可以写成一检查到到编程模式,即将上传程序,程序就自杀。下面是别的高手做的,我一直没研究出
http://www.ymmfa.com/read-gktid-1442303-keyword-%D7%D4%C9%B1.html
hanlonman201
187 个
284 点
5330 分
在线时间: 69(小时)
查看hanlonman201的
17楼
发表于: 2015-07-03 21:31
我 有 办法!加个加个内存控制总线路!!当内存等于多少才 可以用这个程序!他考了程序不 加内存数值是 复制不 了的
zhangyangge
43 个
166 点
2897 分
在线时间: 119(小时)
查看zhangyangge的
18楼
发表于: 2015-07-05 21:12
把程序写的别人看不懂 比如几百步 写成几万步 ,在里面加入各种不可逆算法 验证码 机器码 循环码 动态码 包过程序自检 配合触摸屏 第三方通讯设备 组成一个闭环验证系统 这样无解了就算得到程序依然是无字天书。
东方花猪
859 个
6588 点
14670 分
在线时间: 759(小时)
查看东方花猪的
19楼
发表于: 2015-07-05 21:32
换个思路,多给采购设备的一些回扣就好了
拆二代
Pages: 2/2 Go
如何让别人拷出来的程序也不能用
