刘建强
勤学,才是进步的根源。
发帖数量: 270 个
工控威望: 449 点
下载积分: 2953 分
在线时间: 549(小时)
查看刘建强的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-06-19 15:49
[attachment=136490]
MOV T15 D345 ,T15定时器可以传送到D345吗?
sankyo_yu023
发帖数量: 115 个
工控威望: 1165 点
下载积分: 2548 分
在线时间: 82(小时)
查看sankyo_yu023的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-19 16:10
是指T15里面的值传送到D345里面.这个是可以的
  • 下载积分:+1(刘建强) 热心助人!
    金额咖啡馆
    发帖数量: 46 个
    工控威望: 302 点
    下载积分: 13097 分
    在线时间: 95(小时)
    查看金额咖啡馆的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2015-06-19 16:37
    刚接触吧
    iujfang
    怪人
    发帖数量: 409 个
    工控威望: 532 点
    下载积分: 1389 分
    在线时间: 206(小时)
    查看iujfang的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2015-06-19 17:28
    当m314状态为0时 ,把定时器T15的当前值传送到字d345中
    焦刘吉
    紧跟时代发展,努力做好时代青年
    发帖数量: 1459 个
    工控威望: 4682 点
    下载积分: 14985 分
    在线时间: 429(小时)
    查看焦刘吉的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2015-06-19 18:17
    把定时器的当前值送给d345
    qinchenglim
    发帖数量: 1219 个
    工控威望: 1320 点
    下载积分: 3938 分
    在线时间: 739(小时)
    查看qinchenglim的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2015-06-19 18:27
    T有时候指触点,有时候指存储器,要在具体的程序当中具体分析。你那段程序里面T就是指存储器T。
    大于号
    发帖数量: 89 个
    工控威望: 175 点
    下载积分: 4460 分
    在线时间: 49(小时)
    查看大于号的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2015-06-19 20:24
    说的都对这个程序应该是西门子的是吗,看着又像三菱的,新手搞不懂
    fpqasdm
    发帖数量: 64 个
    工控威望: 154 点
    下载积分: 4251 分
    在线时间: 8(小时)
    查看fpqasdm的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2015-06-19 20:57
    学习了,
    slik
    发帖数量: 908 个
    工控威望: 1175 点
    下载积分: 5868 分
    在线时间: 541(小时)
    查看slik的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2015-06-20 10:13
    T5的当前值传给D345
    ymr78419972
    宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
    发帖数量: 587 个
    工控威望: 2719 点
    下载积分: 16620 分
    在线时间: 270(小时)
    查看ymr78419972的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2015-06-20 10:25
    条件满足后,将T15的当前值传送给D,当前值是一直在变的,所以你不停点,他也一直变
    山河今仍在,壮志在何方?
    wwcwwc
    发帖数量: 3396 个
    工控威望: 3194 点
    下载积分: 70488 分
    在线时间: 1606(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2015-06-20 10:29
    回6楼:
    这个是三菱的。当然诸如台达等(所谓日系)的也是。
    西门子的寄存器地址不是D,而是MB/MW/MD之类的。
