中奖
电控柜的布局图怎么画?
liuqiang309
22 个
150 点
679 分
在线时间: 34(小时)
查看liuqiang309的
发表于: 2015-06-15 12:42
看到很多都要画布局图,就是不知道里面的元器件怎么画的和事物一样,用的是库文件还是按照元器件的平面图画出来的,是不是需要会点机械制图才能画的比较好看点.请这方面的高手指点下.
建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
555 个
1593 点
3462 分
在线时间: 394(小时)
查看建控电的
发表于: 2015-06-15 13:10
这些元气件首先要绘制出,后期项目中可以直接调用,尺寸是1比1的,来源可以自己画,网上下载,供应商索要等等!
真诚感谢!
luohe0
256 个
366 点
55910 分
在线时间: 817(小时)
查看luohe0的
发表于: 2015-06-15 13:13
给个链接怎样?
何工控学
励志竭精
609 个
905 点
13667 分
在线时间: 503(小时)
查看何工控学的
发表于: 2015-06-15 15:22
不过我用CAD画出平面图后,在EPLAN中调用时,图形尺寸有点变化,这是个什么原因,请指点!
sankyo_yu023
115 个
1165 点
2548 分
在线时间: 82(小时)
查看sankyo_yu023的
发表于: 2015-06-15 15:45
一楼的兄弟能分享一下真让大家感激不尽的
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
发表于: 2015-06-15 20:33
[attachment=136347] 大概画画,一般我们只是验证柜体尺寸是否合理。如果是做标准设备或者批量生产的,一般要求底板尺寸,底板线槽导轨及器件固定孔位置都进行标注
tingfenghu
2852 个
3624 点
3531 分
在线时间: 3817(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2015-06-15 21:12
用eplan propanal 3D布局
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
yjlshh
32 个
216 点
8431 分
在线时间: 101(小时)
查看yjlshh的
发表于: 2015-06-15 21:30
一楼能分享一下吗,谢谢.
yjpgls@163.com
广州、荣开
352 个
4441 点
7909 分
在线时间: 409(小时)
查看广州、荣开的
发表于: 2015-06-15 21:49
画这么详细吖,,,,我都是画个矩形,中间标明是啥东西就行了,
珠三角、工业机器人群54046672
七十年代
356 个
447 点
4031 分
在线时间: 350(小时)
查看七十年代的
发表于: 2015-06-16 07:54
国外大公司的产品,一般在网站上可以下载2d图,国内也有,不是非常丰富
不过好多可以借用
积累多了就好
建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
555 个
1593 点
3462 分
在线时间: 394(小时)
查看建控电的
发表于: 2015-06-16 09:26
因为我司项目,前期都要规划完善!所以CAD块,EPLAN宏都会做完善,节省后期的时间,而且前期规划好,可以及早发现问题!
附件为部分块,各公司用的元件不同,里面用的明伟开关电源,你们有可能用到!
建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
555 个
1593 点
3462 分
在线时间: 394(小时)
查看建控电的
发表于: 2015-06-16 09:27
附件为块!
电控柜的布局图怎么画?
