东莞
地磅显示屏为何跳动
何工控学
励志竭精
609 个
905 点
13667 分
在线时间: 503(小时)
查看何工控学的
发表于: 2015-06-10 16:38
各位大师:80T的地磅显示屏的数据显示总是跳动,有时跳动20KG 40KG ,磅的结构为8个传感器,集中接在一个中继器中,再接一根数据线到显示仪中,显示仪中再接到显示屏中,这样一般是什么问题,谢谢您的回答!
keven1
keven1
145 个
284 点
1033 分
在线时间: 333(小时)
查看keven1的
发表于: 2015-06-10 17:18
我现在工厂有100T地磅,数值稳定后尔会跳动10,20样子,但不会一直来回跳动。
楼主80T的地磅,数值稳定之后跳动20,40,算大了,考虑检修。
下载积分:+1(何工控学) 谢谢,就是有时跳,有时 ..
kyy80
态度决定一切``````
1228 个
3499 点
4409 分
在线时间: 1983(小时)
查看kyy80的
发表于: 2015-06-10 17:30
显示仪跳不跳动.....如果不跳就一组一组拆下传感器再看跳不跳,,,如果不跳就换那一组....
下载积分:+1(何工控学) 谢谢,已经换了传感器,
何工控学
励志竭精
609 个
905 点
13667 分
在线时间: 503(小时)
查看何工控学的
发表于: 2015-06-11 12:33
多谢,换了传感器好了,不过这是厂商换的,因为跟拿补尝有关,要有资质才能动。
地磅显示屏为何跳动
