指令
模拟量控制
hzy
好东西,应该大家分享。互学互进
92 个
285 点
1515 分
在线时间: 88(小时)
查看hzy的
发表于: 2015-06-09 12:40
我想一个模拟量,控制三台变频器,启动时三台同时启动,当压力达到时,1,2泵停,压力低时,1泵启动,压力到时,3泵停止,压力再低时,2泵启动,压力再到时,1泵停止,以此类推启动停止
yanli7234
60 个
155 点
6883 分
在线时间: 26(小时)
查看yanli7234的
发表于: 2015-06-09 15:22
理论上这样是没问题的。但要是我,我会用通讯。一个西门子200CPU,用自由口可以驱动最多31台西门子变频器(USS协议),或者其他支持MODBUS-RTU的变频器。全球大部分的变频器基本都支持USS或MODBUS-RTU的一种。
大于号
89 个
175 点
4460 分
在线时间: 49(小时)
查看大于号的
发表于: 2015-06-09 16:43
都是高手这样的模拟量程序,没想过,今天第一次见到。
yanli7234
60 个
155 点
6883 分
在线时间: 26(小时)
查看yanli7234的
发表于: 2015-06-09 16:52
补充一下,其实楼主这个系统,应该可以用一台变频器来实现的。感觉这个系统很类似于恒压供水。
hzy
好东西,应该大家分享。互学互进
92 个
285 点
1515 分
在线时间: 88(小时)
查看hzy的
发表于: 2015-06-10 17:58
谁有实例,研究下
海浪飞
69 个
231 点
759 分
在线时间: 25(小时)
查看海浪飞的
发表于: 2015-06-13 09:31
建议使用通讯控制,采用模拟量,要考虑输出的模拟量是否能够同时驱动三台变频器,估计肯定要加隔离模块吧。
wangsanhuzi
需要我帮忙的加qq207294234 毕业设计可帮忙
378 个
4120 点
13869 分
在线时间: 261(小时)
查看wangsanhuzi的
发表于: 2015-06-13 10:08
您如果用4到20mA的话,我可以给你块板子一路模拟量可以采集8路信号 如果你用200PLC的话我可以给你段程序,你的问题会更简单
模拟量控制
