冷风吹
工控充
发帖数量: 287 个
工控威望: 510 点
下载积分: 1171 分
在线时间: 85(小时)
查看冷风吹的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-06-09 11:10
  这个是深圳一家公司生产的出口型电流开关,专门配合PLC实现对回路电流的有无进行监控。多数情况下我们需要监控某个回路是否有电流,之前使用的方法是电流继电器和数字电流表,还有就是使用电流传感器和模拟量模块,但是这些方法成本太高,布线麻烦。
在一次展会上接触到这个电流开关。外观上看体积比较小,螺丝固定,安装比较方便,听说还有导轨安装。就2个电线,把需要监控的回路电线穿过中心孔,就能实现PLC对回路的监控。2条线直接接一个24VDC,另外一条接PLC输入点。看了介绍,有点心动,联系了厂家,定了一个回来试用。我用三菱PLC,监控一个单相风机,150W,0.6A电流。风机启动时,PLC输入点LED灯点亮,信号有了。停止风机运作,PLC输入点无信号。
经过一天的测试感觉反应灵敏,动作可靠。
显著的特点是: 体积小,接线非常简单方便,动作可靠,灵敏度高,成本低,防水设计。之后定了一批,用了半年了,没发现有问题。厂家是5年质保的。
下面是PLC接线图
[attachment=136093] [attachment=136094] [attachment=136095]
[ 此帖被uyuway在2016-09-05 04:40重新编辑 ]
luohe0
发帖数量: 243 个
工控威望: 368 点
下载积分: 60204 分
在线时间: 835(小时)
查看luohe0的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-09 11:18
加热器短路会怎样?电压突然升高呢?
有内部过流保护,50A电流也没烧
hongyong
发帖数量: 42 个
工控威望: 176 点
下载积分: 2808 分
在线时间: 80(小时)
查看hongyong的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-06-09 11:25
只能检测电流有无,大小呢?
过流了怎么办?
lvwenzhe888
发帖数量: 36 个
工控威望: 158 点
下载积分: 38164 分
在线时间: 253(小时)
查看lvwenzhe888的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-06-09 12:38
价格怎么样
beyon_2015
发帖数量: 9 个
工控威望: 100 点
下载积分: 566 分
在线时间: 10(小时)
查看beyon_2015的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-06-09 13:46
就单纯检测电流有与无?过流呢?负载短路呢?
冷风吹
工控充
发帖数量: 287 个
工控威望: 510 点
下载积分: 1171 分
在线时间: 85(小时)
查看冷风吹的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-06-09 18:08
这个神器的功能是检测是否有电流,如果要检测过流也有对应的型号  LC22
[attachment=151927]
[ 此帖被uyuway在2016-09-05 04:34重新编辑 ]
wwwjun168
发帖数量: 51 个
工控威望: 294 点
下载积分: 2288 分
在线时间: 55(小时)
查看wwwjun168的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-06-09 21:13
好东西,感谢分享!
qj_wgx
发帖数量: 843 个
工控威望: 1092 点
下载积分: 2656 分
在线时间: 520(小时)
查看qj_wgx的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-06-10 09:10
其实可以做的更智能一些,比如设定几个电流值,分别输出到不同的信号线上,电流值可以自己设定,这样子用处更多了
原理其实也简单,采集电流信号,在PLC里面自己判断就是
qj_wgx
发帖数量: 843 个
工控威望: 1092 点
下载积分: 2656 分
在线时间: 520(小时)
查看qj_wgx的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-06-10 09:12
作成模块么就是方便应用在简单应用的场合
叫我某某
发帖数量: 223 个
工控威望: 376 点
下载积分: 10034 分
在线时间: 257(小时)
查看叫我某某的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-06-10 10:39
有没有别的型号区别是测试电流值的大小的
用LC22 就可以调整动作电流判断大小
电气从业者
发帖数量: 497 个
工控威望: 612 点
下载积分: 632 分
在线时间: 1833(小时)
查看电气从业者的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-06-10 12:15
资料发给我看看,sgx200902@163.com
fxyc87
发帖数量: 96 个
工控威望: 233 点
下载积分: 650 分
在线时间: 25(小时)
查看fxyc87的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2015-06-10 13:09
这个很简单,自制,
用一个普通的变压器,220V转12V左右的,
将次级绕组拆掉,直接用剪刀剪断拿掉
然后负载电源线绕1圈在变压器上
变压器原输入端接个整流桥,,再并具100uF,50V的电容,然后两端再接在PLC的输入端及COM端,注意正负极,
自制成本极低,5-10即可搞定,哈,
一般人我不告诉它,
