软件
三菱plc rs485通讯7台变频器
xueshan
74 个
222 点
7680 分
在线时间: 79(小时)
查看xueshan的
发表于: 2015-06-07 22:57
如题 根据生产需要,有时顺序启动停止,有时几台同时启动停止,同时一台启动另一台停止,rs指令一次只能发一个,请教各位老师怎样处理同时两台及多台同时发送,通道被占用的问题?
hafatahaha
台达代理
1336 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2015-06-08 11:16
变频器是不是三菱,是三菱就直接用三菱的协议,不是的话无协议,RS指令指定寄存器,站号,数据都在其中,要靠改变寄存器里面的参数改变发送数据和站号
清浅半夏
乘风破浪
125 个
213 点
1517 分
在线时间: 22(小时)
查看清浅半夏的
发表于: 2015-06-08 13:59
只是启停好说,要是带频率控制好读取数据,那系统的响应就太慢了
yfcc923
78 个
207 点
1127 分
在线时间: 127(小时)
查看yfcc923的
发表于: 2015-06-09 14:39
广播方式是主站向所有从站发送命令(从站地址为0),不需要等待从站应答;从站接到广播命令后,执行
命令,也不向主站应答。
xueshan
74 个
222 点
7680 分
在线时间: 79(小时)
查看xueshan的
发表于: 2015-06-09 18:05
现在每台都能通讯,要求不是太严,1s之能同时启停就行,它不固定,根据生产需要,有时一台启动一台停止,有时两台启动一台停止,不固定,怎么办?
xueshan
74 个
222 点
7680 分
在线时间: 79(小时)
查看xueshan的
发表于: 2015-06-10 22:12
有没师傅指一招?
192 个
2140 点
13535 分
在线时间: 321(小时)
查看68074633的
发表于: 2015-06-10 23:16
有人机界面吗。触摸屏什么的。如果有可以让触摸屏直接控制变频器。波特率选高点。可以满足你的要求。调节也方便。论坛有程序样例
xueshan
74 个
222 点
7680 分
在线时间: 79(小时)
查看xueshan的
发表于: 2015-06-12 18:51
有触摸屏三菱的,不通过plc吗?请师父指一招,不胜感激。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9693 个
8591 点
16724 分
在线时间: 5329(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2015-06-12 19:02
使用三菱PLC控制三菱变频的专用指令,那个方便
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
xueshan
74 个
222 点
7680 分
在线时间: 79(小时)
查看xueshan的
发表于: 2015-06-12 21:07
7台变频器是英威腾的,IVDR这个指令好像不能用。
彭万生
1890 个
2102 点
131756 分
在线时间: 1278(小时)
查看彭万生的
发表于: 2015-06-12 21:30
有些难度
eledesigner
懂一点点
1849 个
2111 点
2751 分
在线时间: 2266(小时)
查看eledesigner的
发表于: 2015-06-12 21:56
同时启动用广播,其它的只能一个一个来,有延时是肯定的。
三菱plc rs485通讯7台变频器
