细心
电机进水
李志华
320 个
1556 点
2531 分
在线时间: 158(小时)
查看李志华的
发表于: 2015-06-07 12:02
请教各位老师,如果电机里进内了,用什么方法处理方便快捷?
小小蜗牛
1154 个
10702 点
45374 分
在线时间: 1806(小时)
查看小小蜗牛的
发表于: 2015-06-07 12:10
拆下烘干
hnwygcb009
158 个
577 点
2539 分
在线时间: 83(小时)
查看hnwygcb009的
发表于: 2015-06-07 12:47
用电吹风或者碘钨灯吹烤,吹干了后用摇表测试绝缘,达标的话可才可上电。还应该更换轴承润滑油或者换轴承,不然用不了多久电机就会异响或者损坏。
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
1400 个
1533 点
13328 分
在线时间: 2234(小时)
查看小蜜蜂的
发表于: 2015-06-07 15:40
烤箱里面去考几十个小时,注意温度不能太高,然后用万用表测绝缘,再然后用兆欧表测绝缘。
ocz822
164 个
318 点
702 分
在线时间: 133(小时)
查看ocz822的
发表于: 2015-06-07 20:45
兆欧表测绝缘,绝缘没问题的,用电吹风吹就能用,正常用的发热了很快会于,
一直在努力,还需更努力……
162 个
315 点
17169 分
在线时间: 464(小时)
查看34551842的
发表于: 2015-06-08 00:03
看电机大小,我一般都是拆开端盖,拿出转子,用两百瓦的白炽灯烤八个小时左右,用摇表测绝缘电阻,不合格继续烤.
fangzhihua
147 个
2909 点
7303 分
在线时间: 341(小时)
查看fangzhihua的
发表于: 2015-06-08 11:25
拆下放进烤箱,60~80度,烘烤4小时左右。出炉检测绝缘达标就可以组装使用。
李志华
320 个
1556 点
2531 分
在线时间: 158(小时)
查看李志华的
发表于: 2015-06-08 13:01
先看电机大小,小电机拆下转子先用压缩空气枪吹明水,然后用热风枪(1500瓦电吹风)也可以,但不要定一个位置吹,以免受热不均。一般10多分钟用兆欧表看看绝缘电阻是否合格。
qinglin2314
235 个
403 点
3214 分
在线时间: 190(小时)
查看qinglin2314的
发表于: 2015-06-08 13:51
送到修理店,交钱,完事!
fpqasdm
62 个
154 点
4251 分
在线时间: 8(小时)
查看fpqasdm的
发表于: 2015-06-12 06:02
还可通上低压电从内部加热比较快,最终用兆欧表测量以达到要求为准。
风铃
69 个
180 点
6486 分
在线时间: 101(小时)
查看15903867386的
发表于: 2015-07-15 17:25
要看是多大的电机,大小不一样,解决方法也不一样。
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
1803 个
6491 点
972 分
在线时间: 1085(小时)
查看铭杰工控的
发表于: 2015-07-15 18:03
引用第9楼1963126yun于2015-06-11 17:53发表的 :
还可通上低压电(如焊机的次级、电流发生器等),从内部加热比较快,最终用兆欧表测量以达到要求为准。
这个方法要注意控制电流,否则容易损坏绕组
温岭市正凯自动化设备有限公司 15057679726
电机进水
