工作
怎样使人机界面直接控制变频器
刘半篇
11 个
100 点
586 分
在线时间: 9(小时)
查看刘半篇的
发表于: 2015-06-06 20:34
大家好,我想问问如何进行通讯使得我在人机界面机上输入一个数字,就可以使变频器调节至相应的频率?变频器的启停由三菱FX1N plc控制,下位接三个变频器(每个变频器连一个变频调速电机),plc的上位机用普通pc机。我最近在用VC++做HMI人机界面,不知道想完成我刚刚所说的任务,应该怎么进行串口通信?是不是需要先对plc通信再对变频器通信?还是直接使得pc与变频器通信,如果这样,pc的串口就不够了。虚心求教,谢谢各位大侠!
8251 个
10383 点
21114 分
在线时间: 3046(小时)
发表于: 2015-06-07 09:31
PLC用模拟量控制变频器的速度就简单多了,上位机写入数据到PLC,PLC写入数据到模拟量模块,模拟量模块输出模拟量数据到变频器。
当然,也可以走通讯,但工作量相对来说,并比上面的方法要少。
lqbzlqbz
976 个
1121 点
18023 分
在线时间: 697(小时)
查看lqbzlqbz的
发表于: 2015-06-08 11:46
触摸屏可以直接控制变频器,用通信方式,需要编写宏程序。
hafatahaha
台达代理
1336 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2015-06-08 12:44
看你V+到什么程度,你所有的通讯都得你自己写,plc跟变频器差不多,只是PLC你走232,变频器走485
ocz822
169 个
318 点
702 分
在线时间: 133(小时)
查看ocz822的
发表于: 2015-06-09 21:12
没试过,买个PLC触摸屏一休机
[ 此帖被ocz822在2015-06-09 21:17重新编辑 ]
source08
543 个
6775 点
9426 分
在线时间: 214(小时)
查看source08的
发表于: 2015-06-11 09:37
HMI直接与变频器通信,通信方式:RS485!简单的很,直接读写你的频率设定地址就可以了.
速捷工控
PLC/触摸屏/数控系统维修解密 二手设备解锁 全国可上门
721 个
1649 点
1581 分
在线时间: 949(小时)
查看速捷工控的
发表于: 2015-06-11 10:00
如果只是简单地控制变频启动、停止、调速可以直接用触摸屏控制,控制简单、成本也相对低些!
威纶通解密bin提取,步科解密,欧姆龙解密,繁易/禾川/伟创解密,显控解密,DOP-107/110终止传输bin提取程序;MCGS解锁
西门子smart解密 全国可上门 三菱FX5U解密 维控LX3V解密 国产三菱板式plc解密 国产西门子200解密 基恩士/安川控制器解密
微信 / 电话 15059791632 网站案例 http://www.plcjiemiwang.com/html/cases/
chenxue163
269 个
406 点
8204 分
在线时间: 734(小时)
查看chenxue163的
发表于: 2015-06-12 08:13
同一家的产品就很好做,比如台达的人机和台达的变频器就可以用485通信。通过人机控制变频器正反转、修改频率等
清浅半夏
乘风破浪
125 个
213 点
1517 分
在线时间: 22(小时)
查看清浅半夏的
发表于: 2015-06-12 22:24
HMI直接与变频器通信,通信方式:RS485!简单的很,直接读写你的频率设定地址就可以了.我做过一次
dymwan1314
7 个
104 点
532 分
在线时间: 12(小时)
查看dymwan1314的
发表于: 2015-06-14 16:01
使用AD/DA特殊功能模块
始终如一
498 个
2976 点
77376 分
在线时间: 766(小时)
查看始终如一的
发表于: 2015-08-11 13:42
你可屏跟变频器通讯,即可进行频率的读写,变频器的启停可用PLC控制变频器的端子实现,这样PC可对屏和PLC通讯,你担心的串口不够用就不存在了,而且PLC不用写通讯程序
徐永阳
140 个
326 点
786 分
在线时间: 203(小时)
查看徐永阳的
发表于: 2015-09-05 08:20
我也想用屏和变频器通信。
怎样使人机界面直接控制变频器
