丰收
请教PLC 控制步进电机滑台计算公式
控123
走自己的路
983 个
921 点
2187 分
在线时间: 1072(小时)
查看控123的
发表于: 2015-06-04 23:02
请教PLC 控制步进电机滑台计算
参数如图
速度计算公式和行程计算公式
先谢谢各位大师
fangming668
24 个
118 点
4457 分
在线时间: 34(小时)
查看fangming668的
发表于: 2015-06-07 16:09
如上,按驱动器,没有细分来算,步进马达步进角度1.8度,马达转一圈360度,360除以1.8=200,马达转一圈需要 200个脉冲,转一圈 8mm,8除以200=0.04mm,脉冲当量0.04mm,最大速度66mm每秒,66除以0.04=1650个脉冲每秒;步进驱动器如果细分,算法差不多,比如,细分2000个脉冲,转一圈,8mm,8除以2000=0.004mm,脉冲当量0.004mm, 后面类推
控123
走自己的路
983 个
921 点
2187 分
在线时间: 1072(小时)
查看控123的
发表于: 2015-06-07 21:18
谢谢楼上的朋友
请教PLC 控制步进电机滑台计算公式
