bojianzhang
发帖数量: 38 个
工控威望: 158 点
下载积分: 401 分
在线时间: 51(小时)
查看bojianzhang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-06-04 13:37
各位大侠:
     本人最近用CP1L控制三菱伺服控制器MR-J4-70A,  位置控制模式,想使用24针脚信号, 也就是定位完成信号。 我把定位完成信号接在PLC输入端, DICOM 接24V+, 运行过程中, 我发现这个信号一直是亮的。 是不是我把线接错了, 请各位大侠指教。 谢谢!
timer1977
发帖数量: 29 个
工控威望: 157 点
下载积分: 646 分
在线时间: 20(小时)
查看timer1977的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-05 12:48
看手册吧😄
peaceful
发帖数量: 25 个
工控威望: 145 点
下载积分: 616 分
在线时间: 6(小时)
查看peaceful的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-06-06 09:53
1、INP一般是在滞留脉冲小于等于PA10号参数设置值时ON,将此参数设小点
2、伺服ON后INP会一直保持ON,
bojianzhang
发帖数量: 38 个
工控威望: 158 点
下载积分: 401 分
在线时间: 51(小时)
3楼  发表于: 2015-06-09 10:16
谢谢! 但是我已经把滞留脉冲改成20了, 也没有用。  伺服ON 后, INP 一直保持ON , 在伺服运行过程中,按道理,应该OFF 才对呀。 为什么不能OFF 呢?
zqhard2012
发帖数量: 13 个
工控威望: 139 点
下载积分: 618 分
在线时间: 11(小时)
查看zqhard2012的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-06-09 10:37
设置的大了,伺服速度低了会导致一直On
hui20131125
发帖数量: 57 个
工控威望: 320 点
下载积分: 738 分
在线时间: 27(小时)
查看hui20131125的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-06-09 19:25
我使用MR-JE的伺服也一直遇到你说的情况。
15266383786
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看15266383786的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-10-27 14:52
内部有可能短论烧了,建议打开看一下
topshuai
发帖数量: 17 个
工控威望: 136 点
下载积分: 792 分
在线时间: 27(小时)
查看topshuai的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-10-27 22:21
感觉接线不对,看手册检查两端产品
stackdog
发帖数量: 451 个
工控威望: 8657 点
下载积分: 10043 分
在线时间: 469(小时)
查看stackdog的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-10-27 22:47
查查线先,接点是不是常闭了
ocz822
发帖数量: 164 个
工控威望: 318 点
下载积分: 702 分
在线时间: 133(小时)
查看ocz822的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-10-28 07:20
没用过不会过来看看
lzt2112
发帖数量: 18 个
工控威望: 110 点
下载积分: 1004 分
在线时间: 19(小时)
查看lzt2112的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-11-03 20:52
一般用光纤 没有接过线
wangnaizhi
发帖数量: 1343 个
工控威望: 2249 点
下载积分: 3962 分
在线时间: 1156(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2015-11-04 17:44
你用这个点的话 用它的上升沿脉冲压盖就可以了
