强大
第一次用松下,求肋!!
工控无涯
和则共立,合则共利!
244 个
3104 点
10376 分
在线时间: 905(小时)
查看工控无涯的
发表于: 2015-06-01 09:02
如图,,我把程序写入PLC后,,,X0外部输入为1. CT1008计数一次,问题来了 有时候CT1008计数不止一次,有时2次,3次 直接加10次也有。。这个是什么情况 X0称成上升沿也这样。。 请教?
深圳周边接活,, 希望认识更多圈内的朋友。我QQ:179135080 ,,, 手机:13715192156
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
发表于: 2015-06-01 09:07
上升沿
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
1718 个
5540 点
24630 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的
发表于: 2015-06-01 09:55
楼主你的CAD用得真好
这个人很懒,什么也没有留下!
lixianji_007
242 个
2871 点
5633 分
在线时间: 775(小时)
查看lixianji_007的
发表于: 2015-06-01 11:55
输入X0一直为ON时不会多次计数的吧,会不会是输入信号外部按钮接触不良导致该信号ON——OFF时常切换,如是其它的外部传感器等信号有不稳定的情况也可在输入信号X0后加一个定时器稳定一下,定时器输出控制计数。
天下事有难易乎?为之,则难者亦易矣!不为,则易者亦难矣!
pppxxxlll
4 个
92 点
548 分
在线时间: 1(小时)
查看pppxxxlll的
发表于: 2015-06-01 15:23
外部信号多次输入造成,最大可能是抖动或者干扰
小小蜗牛
1230 个
10702 点
42912 分
在线时间: 1800(小时)
查看小小蜗牛的
发表于: 2015-06-01 16:01
松下plc计数器CT是倒计数,你的CT设定值DT是多少?如果是10,X0输入一次CT就减一。
[attachment=135797]
工业品大狗
20 个
105 点
608 分
在线时间: 2(小时)
查看工业品大狗的
发表于: 2015-06-01 16:10
楼主CAD用的挺好哇~~
大狗
工控无涯
和则共立,合则共利!
244 个
3104 点
10376 分
在线时间: 905(小时)
查看工控无涯的
发表于: 2015-06-01 16:17
谢谢 各位 指导,,,,我开始是用电线直接短接,看那个输入灯是亮了那么一下,,可是计数就是跳动,,,后来接了个开关后就好了。。。估计可能是用线碰的时候螺丝没宁紧 造成误计数,,,松下这个输入点反应也太灵敏了,用其它PLC用手去戳都没看到跳成这样的。
叫我某某
231 个
376 点
10034 分
在线时间: 257(小时)
查看叫我某某的
发表于: 2015-06-01 16:40
问题解决了就好
4 个
92 点
557 分
在线时间: 2(小时)
查看13713173029的
发表于: 2015-08-13 14:21
换个感应器吧
lqm003
于英剑
227 个
741 点
651 分
在线时间: 48(小时)
查看lqm003的
发表于: 2015-08-13 17:20
是x0输入的问题。
于英剑
gxc0415
66 个
218 点
599 分
在线时间: 57(小时)
查看gxc0415的
发表于: 2016-01-05 17:20
如果是 FPX-c系列 可在PLC系统寄存器里面设置 X0的滤波时间
第一次用松下,求肋!!
