工控无涯
和则共立,合则共利!
发帖数量: 244 个
工控威望: 3104 点
下载积分: 10596 分
在线时间: 905(小时)
查看工控无涯的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-06-01 09:02
如图,,我把程序写入PLC后,,,X0外部输入为1.   CT1008计数一次,问题来了  有时候CT1008计数不止一次,有时2次,3次  直接加10次也有。。这个是什么情况   X0称成上升沿也这样。。 请教?
深圳周边接活,, 希望认识更多圈内的朋友。我QQ:179135080 ,,, 手机:13715192156
niningtt
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-01 09:07
上升沿
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
发帖数量: 1718 个
工控威望: 5540 点
下载积分: 24630 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-06-01 09:55
楼主你的CAD用得真好
这个人很懒,什么也没有留下!
lixianji_007
发帖数量: 242 个
工控威望: 2871 点
下载积分: 5703 分
在线时间: 775(小时)
查看lixianji_007的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-06-01 11:55
输入X0一直为ON时不会多次计数的吧,会不会是输入信号外部按钮接触不良导致该信号ON——OFF时常切换,如是其它的外部传感器等信号有不稳定的情况也可在输入信号X0后加一个定时器稳定一下,定时器输出控制计数。
天下事有难易乎?为之,则难者亦易矣!不为,则易者亦难矣!
pppxxxlll
发帖数量: 4 个
工控威望: 92 点
下载积分: 548 分
在线时间: 1(小时)
查看pppxxxlll的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-06-01 15:23
外部信号多次输入造成,最大可能是抖动或者干扰
小小蜗牛
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1230 个
工控威望: 10702 点
下载积分: 43162 分
在线时间: 1801(小时)
查看小小蜗牛的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-06-01 16:01
松下plc计数器CT是倒计数,你的CT设定值DT是多少?如果是10,X0输入一次CT就减一。
[attachment=135797]
工业品大狗
发帖数量: 20 个
工控威望: 105 点
下载积分: 608 分
在线时间: 2(小时)
查看工业品大狗的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-06-01 16:10
楼主CAD用的挺好哇~~
大狗
工控无涯
和则共立,合则共利!
发帖数量: 244 个
工控威望: 3104 点
下载积分: 10596 分
在线时间: 905(小时)
查看工控无涯的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-06-01 16:17
谢谢 各位  指导,,,,我开始是用电线直接短接,看那个输入灯是亮了那么一下,,可是计数就是跳动,,,后来接了个开关后就好了。。。估计可能是用线碰的时候螺丝没宁紧 造成误计数,,,松下这个输入点反应也太灵敏了,用其它PLC用手去戳都没看到跳成这样的。
叫我某某
发帖数量: 231 个
工控威望: 376 点
下载积分: 10034 分
在线时间: 257(小时)
查看叫我某某的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-06-01 16:40
问题解决了就好
13713173029
发帖数量: 4 个
工控威望: 92 点
下载积分: 557 分
在线时间: 2(小时)
查看13713173029的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-08-13 14:21
换个感应器吧
lqm003
于英剑
发帖数量: 227 个
工控威望: 741 点
下载积分: 651 分
在线时间: 48(小时)
查看lqm003的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-08-13 17:20
是x0输入的问题。
于英剑
gxc0415
发帖数量: 66 个
工控威望: 218 点
下载积分: 599 分
在线时间: 57(小时)
查看gxc0415的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2016-01-05 17:20
如果是 FPX-c系列 可在PLC系统寄存器里面设置 X0的滤波时间
