酒精清洗机器
220 个
842 点
19620 分
在线时间: 250(小时)
查看3462528的
发表于: 2015-05-30 11:53
大体的是用酒精把布喷湿,然后再拿不去擦拭产品,但现在考虑的是当布喷湿布的时候,遇到电气打火,或者当酒精空气中含量很高怎么办?有什么好的解决方法吗?
8291 个
10425 点
21207 分
在线时间: 3085(小时)
发表于: 2015-05-30 14:06
用防爆电器,增加通风量,减少空气中酒精含量。
220 个
842 点
19620 分
在线时间: 250(小时)
查看3462528的
发表于: 2015-05-30 15:26
引用第1楼guochunyi于2015-05-30 14:06发表的 :
大体我明白~我也是这么考虑的,但成本一下子上去好多啊。
tingfenghu
2858 个
3630 点
3544 分
在线时间: 3820(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2015-05-30 15:53
这个要求比较严格,用的电气设备必须防爆,加大空气流量,降低空气中酒精浓度,同时防止静电,静电很容易打火。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
酒精清洗机器
