电脑
24VDC 10A的开关电源,您用多大的线?
Pages: 2/2 Go
zhtokokk
522 个
833 点
59900 分
在线时间: 395(小时)
查看zhtokokk的
12楼
发表于: 2015-05-23 09:41
第一种是对的!
线径选择依据是安全载流量,即电线中流过的电流为依据.
选择截面积,还要看同时接通的负载电流大小。
下载积分:+5(ymr78419972) 热心助人!
prince188
296 个
8255 点
16949 分
在线时间: 414(小时)
查看prince188的
13楼
发表于: 2015-05-23 09:47
用2.5平方的线接到分线端子分开用就行了。
与你有同感,而且我也是这么做的,只是我是用两根1或者1.5平方的线,引到端子汇流排上。因为我感觉PCB的线宽随大流等,一根铜皮走不了太多电流。还是分两个输出口,比较稳妥。
ymr78419972
宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
587 个
2719 点
16620 分
在线时间: 270(小时)
查看ymr78419972的
14楼
发表于: 2015-05-26 13:34
感谢大家的经验讨论。
山河今仍在,壮志在何方?
lipingsr
264 个
419 点
1223 分
在线时间: 232(小时)
查看lipingsr的
15楼
发表于: 2015-05-26 15:41
不要僵化的引用安全电流1平方5-8A,
你去看看电工手册,就会知道1平方线的安全电流绝对不止8A
同样,100平方的线安全电流绝对不是500A
240W,输出是24V的开关电源。用0.75平方的线 无任何安全问题.
菜鸟电工
163 个
255 点
596 分
在线时间: 393(小时)
查看菜鸟电工的
16楼
发表于: 2015-05-26 15:59
如果按照方法2来算,高压电网架设又成问题了
[ 此帖被new123fa在2015-05-26 16:04重新编辑 ]
yerong
1907 个
2059 点
11080 分
在线时间: 817(小时)
查看yerong的
17楼
发表于: 2015-05-27 14:22
归集到底其实是 热稳定性 即温升不能超过电线所能承受的温度 一般为55~70摄氏度
下载积分:+5(ymr78419972) 真诚感谢!
weiwei中国
大家一起来进步
82 个
116 点
6745 分
在线时间: 129(小时)
查看weiwei中国的
18楼
发表于: 2015-05-28 20:50
关于电气设计中的电气元器件,其实在设计的时候元件的选择都是算了裕量的,象开头电源这个器件,在一个柜子中,主要是给中间继电器,指示灯,及一些阀体用的,所以一个24 v,10A的开头电源,实际用到的电流并没有多大,更何况这个直流负载并不是一起同时工作的, 所以不要纠结于这个问题,
Pages: 2/2 Go
