软件
请问各位:"步进电机移动是怎样控制"?
qiwenmyson
查看qiwenmyson的
发表于: 2008-06-10 20:48
请问各位:"步进电机移动是怎样控制"?是用数字继电器,还是用是时间电器,还是用脉冲或者是用STL步进指令?
假如我要步进电机移动5公分怎么控制? 要更长的距离怎么设定?
uthman
QQ:3749615
457 个
817 点
2752 分
在线时间: 778(小时)
查看uthman的
发表于: 2008-06-10 20:54
没接触过.脉冲控制
zhong1946
都2024了
3 篇
531 个
772 点
13780 分
在线时间: 344(小时)
查看zhong1946的
发表于: 2008-06-11 01:23
简单控制的情况下可用FX1S或FX1N,晶体管输出型的。脉冲输出给步进驱动器再驱动步进电机。机械方面可以考虑电机转子带动精密滚珠螺杆,使套在螺杆上定位块或电机移动。
其中涉及到的参数有驱动器的细分、电机的步距、螺杆牙距、脉冲速度、脉冲数量(该项可以通过触摸屏来修改/设定,它决定了电机转多少个角度,也就是移动的距离)。
指令有相关定位的如PLSV、DRVA等
[ 此贴被zhong1946在2008-06-11 01:44重新编辑 ]
下载积分:+2(zhangshichao) 热心助人!
下载积分:+2(YMMFA) 热心助人
fgc536
DCS、PLC
557 个
1103 点
1429 分
在线时间: 36(小时)
查看fgc536的
发表于: 2008-06-11 08:03
学习
没有做过
要赢别人,先赢自己!
qiwenmyson
查看qiwenmyson的
发表于: 2008-06-11 11:24
谢了!受用!
999csw
84 个
216 点
722 分
在线时间: 13(小时)
查看999csw的
发表于: 2008-06-11 12:21
yerong
1893 个
2045 点
11052 分
在线时间: 809(小时)
查看yerong的
发表于: 2008-06-11 12:43
发脉冲控制就好了,速度和脉冲频率相关,长度和脉冲个数相关
距离长了用 32位 指令
zxdha
182 个
247 点
1264 分
在线时间: 47(小时)
查看zxdha的
发表于: 2008-06-11 15:06
步进电机一般和步进电机驱动器配合,要想使步进电机旋转起来,需要给驱动器脉冲,转向调整有两种方法:a双脉冲法、b单脉冲+方向信号。需要预先将步进电机驱动器设定好如:细分数(电机每转脉冲数),驱动电流(根据电机型号设定)等。在编程时要尽量使用带加减速脉冲指令,这样可有效避免步进电机丢步的产生。
下载积分:+1(YMMFA) 热心助人
tianqiji
工控道路上的石子!
245 个
265 点
1019 分
在线时间: 49(小时)
查看tianqiji的
发表于: 2008-06-30 12:37
我觉得个网站很好,一定要介绍我朋友们来看
学习工控最好的网站http://www.ymmfa.com/bbs/?u=36778
fangyouqiang
查看fangyouqiang的
发表于: 2008-07-02 21:53
看看这个吧!
大自然
查看大自然的
发表于: 2008-07-12 12:56
http://www.ymmfa.com/bbs/read.php?tid-16225.html
请看一下,也许有用.
bource
我不想成名星,但我想引人注目~~~~~~~
58 个
215 点
498 分
在线时间: 10(小时)
查看bource的
发表于: 2008-07-14 18:51
用脉冲控制,也可用模拟量控制,相关步进电机说明书上有的
旭佳电气(东莞)有限公司
www.seika-ele.com
易能变频器、显控触摸屏、三菱PLC及台达全系列自动化产品。
承接自动化工程、设备改造、节能改造
请问各位:"步进电机移动是怎样控制"?
