电脑
蘑菇头急停按钮的接线
Pages: 2/2 Go
xiaoyan88
433 个
6840 点
4532 分
在线时间: 497(小时)
查看xiaoyan88的
12楼
发表于: 2015-05-17 21:18
怎样接都可以 看设备的工艺
520xht
73 个
161 点
542 分
在线时间: 49(小时)
查看520xht的
13楼
发表于: 2015-05-17 22:35
pLC内部用常闭点,再用个区间复位指令
东华数字
347 个
531 点
8811 分
在线时间: 238(小时)
查看东华数字的
14楼
发表于: 2015-05-18 08:41
彈起的時候為常閉點
gdj-gdj
每天进步一点点!
398 个
7067 点
131983 分
在线时间: 1497(小时)
查看gdj-gdj的
15楼
发表于: 2015-05-18 08:55
同意7楼的说法。
walkman
11 个
193 点
1911 分
在线时间: 19(小时)
查看walkman的
16楼
发表于: 2015-05-18 09:27
接线还是按照约定俗成的比较好
百里长青
22 个
114 点
561 分
在线时间: 72(小时)
查看百里长青的
17楼
发表于: 2015-05-19 12:01
既是叫急停,就是在紧急情况下以最快速度停止,就是要碰到它就停止了,接成弹起停止还怎么快得了,还不如用旋钮开关算了,而且你用接通作为停止的条件,万一那个触点失灵或是连接线断开了,都会停不下来,凡是作为保护的器件,正常情况下都应该是有信号通过的。
[ 此帖被百里长青在2015-05-19 12:08重新编辑 ]
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
557 个
552 点
2582 分
在线时间: 614(小时)
查看sunpeter的
18楼
发表于: 2015-05-19 13:41
1.根据安全习惯用接入常闭点是常用做法
2.无论是继电器回路还是PLC回路,编程和电路的绘制逻辑更加重要。应避免按下回路断开时时有些关键回路仍然有效。
wujianzzx
125 个
600 点
5842 分
在线时间: 66(小时)
查看wujianzzx的
19楼
发表于: 2015-05-19 19:59
急停按钮是在紧急情况下切断控制电源而用,所以只有拍下才最快最符合人的本能,重新起动得按起动按钮,而且锁不住说明坏了就应该及时更换
yexiong
61 个
158 点
634 分
在线时间: 35(小时)
查看yexiong的
20楼
发表于: 2015-05-19 22:00
按下急停断电,这符合正常人的思维方式,在程序和电路上要做相应的保护
yfcc923
78 个
207 点
1127 分
在线时间: 127(小时)
查看yfcc923的
21楼
发表于: 2015-05-20 09:13
急停按钮正常情况下是1NO1NC配置。NC直接串在主控硬件回路里。NO给PLC一个 触发 信号。(注意是触发,并非常ON)
当拍下急停后,主回路断开,PLC获知NO点闭合做进一步处理。
紧急情况排除后,或者急停按钮意外失效后系统由于之前PLC进行了预处理。并不能接续运行。
此处引进复位按钮来复位PLC的处理。
按下启动按钮,接续运行,或者重新开始运行。
Pages: 2/2 Go
蘑菇头急停按钮的接线
