深圳
求助,流水线一分二的工作原理
aaa2911
260 个
499 点
922 分
在线时间: 528(小时)
查看aaa2911的
发表于: 2015-05-04 09:29
这是怎样把产品均分到另一条线上的,用皮带可以做吗?不吝赐教,谢谢了。
p:就是产品本来是在一条线直走,然后分成两条线走,在拐角处怎么分到另一条线的,求工作原理?(问题描述清楚吗)
[ 此帖被aaa2911在2015-05-04 18:43重新编辑 ]
endy2015
220 个
1519 点
837 分
在线时间: 253(小时)
查看endy2015的
发表于: 2015-05-04 12:01
产品是什么样的?是左边的线分到右边,还是左右都可以分,节拍要求?还有其他工艺条件?尽量说详细点,大家才好帮你分析
liwenbin
自学PLC 同僚指点哦
392 个
469 点
969 分
在线时间: 352(小时)
查看liwenbin的
发表于: 2015-05-04 12:34
应该是分流 分担处理时间
aaa2911
260 个
499 点
922 分
在线时间: 528(小时)
查看aaa2911的
发表于: 2015-05-04 18:36
炖土豆
77 个
204 点
4905 分
在线时间: 58(小时)
查看炖土豆的
发表于: 2015-05-04 20:00
用皮带可以,多弄几条,在拐角出处每个托辊之间,安在一个升降底盘上,产品来到迅速升起,高于托辊几毫米,皮带转动就把产品送过去了。第二个产品过来再落下。额应该是三角带或者0型带
戆狮
广州三能:自动化设备制造 自动化培训
369 个
488 点
1466 分
在线时间: 594(小时)
查看戆狮的
发表于: 2015-05-04 22:59
可能是气缸直接推过去
广州夏谱 工控专家 林生 13602663187 专业自动化设备开发,全实操自动化培训
龙云浪子
410 个
3292 点
7677 分
在线时间: 429(小时)
查看龙云浪子的
发表于: 2015-05-05 08:35
我怎么觉得是流水线二合一并在一起,不是一分二。
xyc
每天学一点
709 个
3891 点
834 分
在线时间: 410(小时)
查看xyc的
发表于: 2015-05-05 09:02
一分为二这要看流量、速度、物体大小、轻重的不同来分别构思,如果是小而轻可用气缸直接顶推,如果大而重可釆用转台或吊移如有条件也可制作一个简单的机械臂,总之根据不同的情况采用合适的方式处理。当然这些方法对你的设备不一定有用,但希望对你的设备能有一些启示。
[ 此帖被xyc在2015-05-05 10:57重新编辑 ]
工控一家人 (老薛)
qjpasll
42 个
173 点
558 分
在线时间: 45(小时)
查看qjpasll的
发表于: 2015-05-05 11:39
需要做个转盘
求助,流水线一分二的工作原理
