hyjx111
发帖数量: 11 个
工控威望: 102 点
下载积分: 585 分
在线时间: 13(小时)
查看hyjx111的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-04-30 13:05
[attachment=134632] 程序设计如下:错在哪了?测试时发现按X006却总是不能实现点动而是出现连动了,求高手帮指导,谢谢!
[ 此帖被hyjx111在2015-04-30 13:12重新编辑 ]
mecdqmecdq
发帖数量: 45 个
工控威望: 137 点
下载积分: 5928 分
在线时间: 91(小时)
查看mecdqmecdq的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-30 13:18
我怎么感觉点动,联动都实现不了啊
iujfang
怪人
发帖数量: 412 个
工控威望: 535 点
下载积分: 1395 分
在线时间: 210(小时)
查看iujfang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-04-30 13:54
plc程序点动是不能这样编程的,这样也实现不了,按钮松开后m1 就保持了
hyjx111
发帖数量: 11 个
工控威望: 102 点
下载积分: 585 分
在线时间: 13(小时)
查看hyjx111的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-04-30 14:53
谢谢1、2楼,我再想想改动一下,我是新手学习中
jim1997
发帖数量: 67 个
工控威望: 172 点
下载积分: 1206 分
在线时间: 31(小时)
查看jim1997的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-04-30 15:32
不需要寫M1的自保持的那一行啊! 如果需要聯動,可以另外做一個KEEP  並到回路裡就可以了啊
aduxi0827
发帖数量: 15 个
工控威望: 590 点
下载积分: 557 分
在线时间: 124(小时)
查看aduxi0827的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-04-30 16:44
看样子PLC扫描原理你都不是很清楚
hyjx111
发帖数量: 11 个
工控威望: 102 点
下载积分: 585 分
在线时间: 13(小时)
查看hyjx111的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-04-30 16:50
修改后测试可以了,谢谢各位指导 修改图.pdf (95 K) 下载次数:37
tingfenghu
发帖数量: 2856 个
工控威望: 3629 点
下载积分: 3542 分
在线时间: 3819(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-04-30 23:02
点动最简单呢,用set,rst指令几乎所有plc都用得上。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
wj7706
发帖数量: 152 个
工控威望: 302 点
下载积分: 4338 分
在线时间: 56(小时)
查看wj7706的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-05-03 14:52
M4干什么用的?
此号注销1
此号注销
发帖数量: 81 个
工控威望: 162 点
下载积分: 255 分
在线时间: 346(小时)
查看此号注销1的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-05-03 21:03
[attachment=134669]
楼主试下这个,我没有PLC不能测试
此号注销
hyjx111
发帖数量: 11 个
工控威望: 102 点
下载积分: 585 分
在线时间: 13(小时)
查看hyjx111的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-05-08 15:17
回8楼:M4用来实现X006时点动,X007时连动用辅助继电器;
回9楼:程序比我的简洁多了,我测试一下!
再次谢谢各位!
