aiting2458
发帖数量: 6 个
工控威望: 99 点
下载积分: 771 分
在线时间: 4(小时)
查看aiting2458的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-04-29 15:49
各位师傅,伺服电机的驱动器编码线可以自己延长吗?如果可以的话有什么需要注意的吗?谢谢了
和谐共赢
努力学习,做好工控
发帖数量: 1995 个
工控威望: 7819 点
下载积分: 67298 分
在线时间: 753(小时)
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-29 15:55
应该可以吧
a271156864
发帖数量: 664 个
工控威望: 700 点
下载积分: 22438 分
在线时间: 680(小时)
查看a271156864的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-04-29 16:30
可以的 但是线必须是好线
广州、荣开
发帖数量: 352 个
工控威望: 4441 点
下载积分: 7909 分
在线时间: 409(小时)
查看广州、荣开的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-04-29 19:32
双绞屏蔽线
珠三角、工业机器人群54046672
机电是我
发帖数量: 127 个
工控威望: 255 点
下载积分: 942 分
在线时间: 88(小时)
查看机电是我的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-04-29 21:01
可以的我接过,但要注意接线的时候一定要焊起来不然老是出问题的哦
巫山石军
ajd186
发帖数量: 560 个
工控威望: 851 点
下载积分: 35643 分
在线时间: 276(小时)
查看ajd186的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-04-29 23:37
可以自己焊。要双绞屏蔽线,要焊到位喔。别焊错了。
不要从原线中间剪断加长。
jeffwang2011
千里独行客
发帖数量: 1068 个
工控威望: 6061 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 988(小时)
查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-04-30 07:38
一直都是自己加工的线。。。
[attachment=134621]
xiechangwei
拼一个春夏秋冬,赢一个无悔人生。
发帖数量: 216 个
工控威望: 1642 点
下载积分: 3449 分
在线时间: 161(小时)
查看xiechangwei的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-04-30 07:50
可以的
jim1997
发帖数量: 67 个
工控威望: 172 点
下载积分: 1206 分
在线时间: 31(小时)
查看jim1997的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-04-30 15:41
完全可以的。施工的時候注意工藝到位一般不會有什麼問題
liuhaishui
发帖数量: 41 个
工控威望: 3543 点
下载积分: 55492 分
在线时间: 127(小时)
查看liuhaishui的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-05-01 14:03
不要从原线中间剪断加长。
血战到底
工控小a
发帖数量: 21 个
工控威望: 113 点
下载积分: 614 分
在线时间: 15(小时)
查看工控小a的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-05-01 15:39
可以,一定要用带屏蔽层的专用信号电缆线,还要注意信号衰减问题,线路长短还应参考伺服厂家技术参数
工控小a
wj7706
发帖数量: 152 个
工控威望: 302 点
下载积分: 4338 分
在线时间: 56(小时)
查看wj7706的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2015-05-03 14:42
引用第10楼liuhaishui于2015-05-01 14:03发表的  :
不要从原线中间剪断加长。
楼上说的对
